Стеклопакет (общие вопросы, выбор) - 2
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Serg89, 17.10.23.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    С ветровой нагрузкой (III ветровой район) и сезонными перепадами температуры в Вашем регионе прогибы крайних (наружного и внутреннего) стёкол толщиной 6 мм в СПД52 могут составить до 10-11 мм. На месте Ваших стекольщиков гарантию на такой стеклопакет я бы не дал. Вас-то самого устроит кривое зеркало при таких прогибах?
    В то же время стеклу 8М1 по жёсткости примерно соответствует триплекс из стёкол 6 мм. Поэтому в СПД52 6.6.1-Ar14-6-Ar14-И6, прогибы при неблагоприятном сочетании нагрузок составят не более 7 мм. Но вес такого пакета уже превысит 200 кг. В ПВХ-раму, сваренную из оконного профиля, я такой СПД устанавливать не стал бы. Предпочту раму для него сделать из створки подъёмно-сдвижных дверей, в крайнем случае, из доработанной дверной створки - там армирование жёстче в плоскости стеклопакета. Сделают ли Вам деревянную раму под такой стеклопакет, полагаю, Вы сможете самостоятельно.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Поделить никак? Куча проблем исчезнет.
  3. Juline
    Juline
    Juline
    ветровая нагрузка для двойного пакета может не пройти. Мне считали для Северо-запада побольше Вашего стекла, но все же. В итоге я выбрала 6зак-20-6и. Пока нагрузка в 15м/с пройдена. Но стекло «качало» туда-сюда
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Господа, стеклопакет 120 кг на двух точках опоры. Выдержал ли рихтовочные пластины типа Bistrong в качестве опоры? Не смог найти информацию по нагрузке. Точка опоры (каждая) это 2 рихтовочные пластины 4+6 мм. Пакет двухкамерный, 40 мм. Пластина шириной 42 мм.
    2/ Вижу обсуждается ветровая нагрузка. Это калькулятор какой должен быть или есть табличные данные?
    3/ По аргону - имеет смысл для СП > 1 м2?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-выдержит.
    2-есть программы специальные, есть формулы
    3-хуже не будет. Зависит от стоимости.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Главное, чтобы в раме было установлено армирование прямоугольной формы. Чтобы под опорными пластинами кроме стенки ПВХ-профиля была бы ещё стальная стенка. А ещё важно, чтобы подставочный профиль в местах расположения опорных колодок не промялся бы ими под весом рамы с таким пакетом. П/профили разные бывают...
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Безрамное остекление, в каркас стены.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Переживания о рихтовках излишни. :)
  9. Analog
    Analog
    Analog
    В какую сторону смотреть, если нужно снизить эффект от солнца, а так же шум от поездов (низкочастотный гул стоящих на месте локомотивов в 100 метрах от дома) ?
    Не смог найти стеклопакеты, которые сразу от двух проблем.
    Никто не делает внешнее 6мм с напылением от солнца, и с триплексом изнутри ?
    Вообще триплекс изнутри сильно менее эффективнее, чем снаружи?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Смотреть нужно в сторону внешней защиты, рольставни например.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Максимальная толщина стеклопакета. Двухкамерный стеклопакет. Стёкла максимальной толщины и разной толщины.
    2. Раздельно-спаренное остекление. Применить вторую нитку остекления из стекла 8-10мм. Относ от первого стеклопакета 30 см.
    3. Раздельно-спаренное остекление. Применить вторую нитку остекления из стеклопакета.
    Для случая если звукоизоляция уличных стен очень высокая.
  12. altone
    altone
    altone
    Частный дом, профиль Kommerling 70 мм, какой из вариантов пакетов будет лучше:
    1) 4-14-4-14-4i
    2) 6-14-4-12-4i
    3) 6-16-4-12-4i
    Я полагаю, что второй вариант будет тише, калькулятор говорит, что он еще и теплее первого варианта (что для меня странно). Третий вариант калькулятор не даёт вставить, хотя по описанию он должен подойти.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    2) и -3) чуть тише, чем 1), на ~5 дБа. По энергосбережению все варианты ~одинаковы.
  14. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    Всем привет,
    Вот такие стеклопакеты для безрамного остекления в баню в Новосибирске:
    От солнышка можно не прятаться, а тепло сберегать надо. Подскажите пожалуйста по формулам, на что ориентироваться?
    В парилку думаю внешние сделать закаленные: 4з-16-4-16Ar-и4зак
    В комнату отдыха тоже но не закаленные: 4-16-4-16Ar-и4
    Прокатит 4мм или надо 6-ку? Аргон только в камеру с энергосберегающим стеклом?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На фиша в парилкетакое большое окно, да ещё и стеклопакет? Имейте ввиду, разные герметизирующие средства в стеклопакете и используемые при монтаже безрамного, не подходят для такого температурного режима.
