Стеклопакет (общие вопросы, выбор) - 2
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Serg89, 17.10.23.
  1. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    Здравствуйте, форумчане! Нужен совет специалистов. В 2019 году при постройке дома были установлены подобные окна: схема окна.png WhatsApp Image 2024-12-12 at 08.53.11.jpeg Дом зимами отапливался, 22-25. Прошлой зимой стала замечать метаморфозы внутри стекол, они внутри плачут, причем все нижние глухие, и некоторые верхние, в том числе и открывающиеся. Что имеем на сегодня: WhatsApp Image 2024-12-12 at 08.53.59.jpeg WhatsApp Image 2024-12-12 at 08.54.39(1).jpeg WhatsApp Image 2024-12-12 at 11.01.27.jpeg WhatsApp Image 2024-12-12 at 11.01.42.jpeg . Причем такие же окна, защищенные верандой, без изменений WhatsApp Image 2024-12-12 at 08.56.54.jpeg . Понятно, что нужно менять стеклопакеты. Но в чем причина? Как избежать такой порчи впредь? И какие стеклопакеты ставить, с такими же параметрами?
  2. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Разгерметизация стеклопакетов. Поскольку гарантийный срок истёк, замена за свой счёт. Или не очень качественная герметизация при производстве стеклопакетов или какие-то косяки при эксплуатации. Возможно, у Вас засорились дренажные отверстия и под СП скапливалась вода, которая повлияла на герметик. За второе косвенно свидетельствует тот факт, что СП, которые были защищены от атмосферных воздействий, сохранили свои качества
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Всегда ли в помещении, где были установлены окна с запотевшими стеклопакетами, поддерживалась температура воздуха выше +5С? Похоже, что в жизни окон случались и ледниковые периоды.
    Произошла разгерметизация стеклопакетов. Причин несколько.
    1. Эксплуатация стеклопакетов
    (даже временная) в неотапливаемом помещении при температуре воздуха <+5С (см. ГОСТ "Стеклопакеты клееные").
    2. Вторичный эко (ном)-герметик, который не выдерживает продолжительной эксплуатации при температурах за пределами штатного диапазона (>5С).
    3. Проблемы с функционированием дренажных отверстий в нижних горизонтальных профилях рам и импостов.
    Эксплуатировать окна при температуре в помещении >+5С.
    Смотря, какие у Вас стояли. Застройщик мог запросто сэкономить и обойтись без И-стекла в пакетах. Если появляется возможность улучшить параметры остекления, почему бы это не реализовать? ;)
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    2019 г., разгул фиговой вторички. Мы в тот год нехило пострадали от РСК. Про СТиС даже помалкиваю. С тех пор на своих заказах я сталкивался с разгерметизацией из-за зимней эксплуатации лишь 1 раз - зимой 2020/21 г. И то, нам с заказчиком удалось доказать перед стекольщиками поддержание положительных температур в помещении и заменить пакеты по гарантии.
  5. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Точно-точно. Я на двух коттеджах конца 2019 менял. На одном практически полностью, кстати, неотапливаемом. За три захода. На втором поменьше по количеству, за два. Я так и подумал сразу, что какой-то системный косяк на производстве. Но РСК и СТиС тут были не причём, своя линия. Видимо, тоже пытались внедрить что-то новое
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Наверняка в 2019 г. был заход коммивояжёров по стекольным производствам со сладкими ценами на герметик от неизвестного ранее производителя. После чего отечественную стекольную отрасль и постигла эпидемия разгерметизации. Стекольщики ею переболели и сделали соответствующие выводы. Но последствия той эпидемии до сих пор всё ещё аукаются заказчикам.
  7. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    всегда.
    как это самостоятельно проверить?
    на первой картинке описания стеклопакетов,
    вот я обратилась в фирму, которая устанавливала нам окна. " поменяем без проблем", естественно, платно. Но червячок то внутри говорит, что не стоит опять связываться с теми, в ком не уверен...
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы же сказали что отопление с 22 года, а окна с 19. Что там отапливало зимой до +5.
  9. Иннюшка
    Иннюшка
    Иннюшка
    имелось ввиду градусы 22-25. отапливать стали сразу
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    22-25 - это скорее всего температура в помещении. ;) Остальное уже не сильно важно, ибо гарантийный срок уже наверняка закончился.
    Вина фирмы, где Вы заказывали эти окна, в разгерметизации пакетов может заключаттся разве что в плохо выполненной системе дренажных отверстий. Но это легко проверяется при демонтаже стеклопакетов. Сомневаться в качестве новых пакетов при условии соблюдения правил их эксплуатации не стоит. Былая волна волюнтаризма с использованием герметиков невысокого качества уже стала предметом истории, а новая пока не пришла.
  11. Allegros
    Allegros
    Allegros
    Народ привет, совет нужен, я сам монтирую в общем то, поставили цельностеклянные перегородки, стекло 10мм каленка, высота стекла 2800мм, в общем ясно что стекла такой высоты не будут идеально ровные, где могли там крутили стекла на 360гр чтобы плоскость была, дверные проемные стекла соответственно не развернем, есть участки где стекла выпирают, попробовали одно прозрачным клеем залить, честно говоря не красиво это все получается, зазоры между стеклами 2~3мм может есть какие прозрачные силиконовые вставки?
    Говорил ведь, надо на м3 скотч сажать сразу…
  12. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Есть соединительный Н-профиль. Ищется по артикулу Т-213
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    T-213 из ПВХ. Требует демонтажа стёкол, выглядит грубовато, со временем мутнеет.
    Если перегородку перебирать, то, я попробовал бы другой, менее заметный профиль T-220.
    А если без переборки, то есть ещё межстекольный уплотнитель душевых кабин T M-1052, который предусмотрен для зазоров ~3 мм.
    Но я предпочёл бы попробовать T-220.
  14. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Добрый день, посоветуйте и мне, плиз. Итак, частный дом, уже полностью остеклен. Профиль ПВХ от Rehau (ну или мы думаем что от них; остекление делал предыдущий владелец дома, без нас, а Rehau были просто наклейки на все рамы). К профилю, в целом, претензий нет. Стеклопакеты же представляют собой дешевый однокамерный мусор, без всяких затемнений/напылений/аргонов и вот этого всего, многие уже "свистят"(т.е. утратили внутреннюю герметичность +/- полностью). Соответственно, цель - замена мусора на что-то вменяемое БЕЗ замены рам. Только "пакет на пакет". И вот:
    Быстрый вопрос 1: на что лучше менять - двукамерка с воздухом или однокамерка с аргоном/криптоном? Долгий вопрос 2: как выбрать конкретного производителя? Дайте хотя бы простой список производителей/марок стеклопакетов, хотя б основных "игроков"(без их обсуждения, знаю что тут это под запретом), а то по вопросу 2 даже непонятно что в поиск гугла вбивать.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Двухкамерка с воздухом, у многих это сейчас называется - "энергоэффективный (или энергосберегающий) стеклопакет". Ну и основной вопрос: а в Ваших рамах - сколько места под стеклопакет?
    Что касается "у кого" - ну, "Вас всё равно где-нибудь обманут (с)". :) Недавно где-то рассказывали, что при заказе отдельно стеклопакета - считают коммерческую стоимость всего окна целиком, а после этого вычитают _себестоимость_ рамы.
