РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Подскажите какими смесями можно подравнять плиту перекрытия перед укладкой шумо-гидроизоляции шуманет 100 гидро? Слоем 0-20 мм. На плите тонкая бетоннаяя стяжка, что смог зашлифовал алмазной чашкой, как сравнять ямки и бугры? пойдёт обычный цпс типо полигран м 300? Сверху будет армированая стяжка 50 мм
Толщина слоя - от 10мм до 50 мм. Цементные смеси рассчитанные для данной толщины и с хорошей адгезией к бетонной стяжке. Минимум 60 мм от верхнего уровня материала.
Значит обычная цпс пойдёт? Даже если тонкий слой со временем отслоится под пирогом стяжки это не важно?
Обычная ЦПС отвалится. Производитель сухой смеси должен указать толщину слоя. Отслоилась - это брак. При ходьбе возможен неприятный хруст.
