Фатальные ошибки двускатной крыши?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем j0van, 16.10.23.
Разбирать и запиливать стропила?
  1. Разбирайте - и делайте запил стропил
    0 голосов
    0,0%
  2. Можно усилить и раскрепить и оставить так как есть, но сделать более надёжное соединение
    2 голосов
    100,0%
  1. j0van
    j0van
    j0van
    Здравствуйте.
    Бригада строит крышу.
    говорит - завтра постелим мебрану и начнём обрешётку.
    ок. = приехал залез на крышу посмотреть.
    Что вижу.
    Стропила не запилены? фатальная ошибка?
    можно исправить? или нужен демонтаж?
    Укосины - низ укосин - должен не стоять на мауэрлате - в горизонтальную часть, а упираться в вертикальные части мауэрлата.
    Срашивание стропил для навесов под крыльцо - веранду.
    (срощены доски на гвозди и сращивание не доходит до мауэрлата)
    какие вы видите еще проблемы? - какие ошибки можно исправить? - стропила снимать и запиливать? или допустимо - каким-то образом раскрепить?
  2. j0van
    j0van
    j0van
  3. j0van
    j0van
    j0van
  4. j0van
    j0van
    j0van
  5. j0van
    j0van
    j0van
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Мои глаза.
    этож какой перерасход металла на крышу вышел (я про картинку с двумя чёрными саморезами)
    Без запилов может и можно - только тогда нужно всякими накладками, опорными брусками и т. п. обмазываться.
    Судить не буду, но ваши опасения не на пустом месте. Выглядит как откровенная халтура.
    Кстати вот наращивание может и покатит под пивко. Нарастили совсем чуть, а "анкеровку" по длине стропила очень даже не скупясь сделали.
    А вот сама по себе консоль в 2+ метра из 50х200 будет трепыхаться на ветру и под снегом знатно.
    Подкосы только в одну сторону это от усталости или материала не хватило?
    PS. А вообще если так часто делают "строители" и все довольны - то пойду посплю сном младенца. А то всё переживаю что узлы у меня не додуманы.
    Блин... два гвоздя или два самореза на самом деле решали бы все проблемы)
    PPS. В проекте же есть хоть какие-то узлы? Если да - то что думают строители на счёт этих узлов и видели ли они их?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @raf2603 Посмотри, пожалуйста!
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да посмотрел уже. Проектировщик должен прикинуть.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я уже написал выше, что просчитать должен проектировщик, и предложить усилить (доработать узлы)
    Ну а так, добавить крепежа, поменять черные саморезы на оцинкованные, укрепить и тд.
    Ну а дальше, если будете сотрудничать с этой бригадой- при дальнейших работах (обсуждение с бригадиром) максимальный контроль от Вас, от них каждый день фото - видео отчёт, если что то не понимают как делать (остановка, фото скидывает на форум) и тд.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Чурочья работа. Можно, конечно, и усилить, укрепить, но лучше всего попрощаться. Если при наличии проекта делать так, то что будет в итоге ?
  11. j0van
    j0van
    j0van
    Прощаюсь со строителями, но они просят 45 тысяч за незакреплённое перекрытие., и за фронтоны, которые нужно разбирать, из-за того, что они стоят на стропиле, которое не запилено.
    т. е. хотят вернуть из предоплаты 55 - и 45 оставить
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Можно не разбирать. Нужно усилить стропильную систему подпорками, опорными брусками и т. п. Не проблема, делалось не раз после иностранных специалистов. Главное, чтобы человек пришёл грамотный, который знает как это исправить. пусть расскажет что надо делать если выяснится (а оно выяснится) что плоскости скатов на существующих стропилах волноообразные.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если потом не случится плача ярославны из серии "я двум бригадам до вас уже тройную цену стропил оплатил, смилуйтесь", то можете подачку и кинуть (хотя геморроя по переделке всегда больше чем при монтаже с нуля). Но будьте готовы, что нормальный кровельщик после такого заявления сразу и прямым текстом пошлет вас вслед за приснопамятной недобригадой и уедет, а переделывать будет такая же свора жопоруких рукожопов, которые тоже попросят на суп с ночлегом.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @j0van, кстати как у Вас там с таким крепежом? Имеется? 363SparenfettenankerA2A.jpg
    Теоретически, можно клиньями под балки, 210-ими анкерами и 8-ыми конструкционниками с прессшайбой без разборки всё утянуть, но как бы не совсем корректно. Не каждый под это подпишется.
    Пластины тоже не на два черных самореза, а от 10-12 ершей в каждую деталь бьют (на иных крышах и до 20 доходило).
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Паш привет! Как делишки?
    За эту неделю второй раз увидел эти полоски- зачем они нужны, и не протрут с годами мембрану? IMG_20231019_232936.jpg
