Не могу понять логику работы отопления. Что не так?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DemNZV, 16.10.23.
  1. DemNZV
    DemNZV
    DemNZV
    Доброго времени суток!
    ... схема прилагается.
    Каркасник на УФФ. Отопление: ВТП от электрокотла. Проживание: на выходные и по праздникам.
    Накидал схему на основании аналогичных задач, но не могу понять логику работы и что и чем должно управлять.
    Зима. Если мы в доме (выходные), то в БКН - примерно 70 гр для ГВС. ВТП - по температуре в доме. Скажем +22 гр. Если нас нет (будни), то БКН мне вааще не нужен, а температура ВТП - минимальная ...ну-у-у +15 гр.
    Лето. ВТП выключен. ГВС - только по присутствию.
    Если мы дома зимой, то мне все понятно - по контуру БКН насос гоняет свои 70 по датчику температуры носителя, установленного в БКН и подключенного к котлу, который и включает подогрев/насос для поддержания заданной температуры. Трехходовый вентиль "подсасывает" нужную температуру носителя для ВТП от датчика носителя/воздуха/пока не знаю как это реализуется. Насос ВТП работает постоянно (?).
    Я уехал на работу до следующих выходных... и тут я не понимаю, где я должен задать температуру и как это будет отрабатывать? Ну поставил я на котле +15 гр. Как на это отреагируют насосы...датчики...ВТП... и прочее. А если оставил без изменения, то... лишний нагрев/включения мне не нужны. Схема хоть рабочая? Где и что нужно менять, добавить?
    ... про инерционность ВТП и время на подогрев ГВС пока не обсуждается.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня на котле стоит 50гр., на втп подача в районе 40.
    Стоит комнатный термостат, по нему отрубается котел по достижении заданной температуры воздуха...Можно и по температуре пола. Контур котла это одно, его можно не трогать, контур втп другое.
    Циркуляционный насос втп включен все время.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    забудьте это цирк.
    возьмите вменяемый котел с возможностью загрузки бкн.
    и управлением с телефона. и выставляйте температуру какую надо и когда надо.
  4. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Полностью согласен. :super:
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    эсть ли в деревне интернет еще, вопрос... для управления
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @IgorL77, Согласен! У моего друга, тоже чайник не включается по сигналу...Хотя он в соседней комнате...
  7. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Ну так купите без управления по телефону. Такие тоже продаются, только без сим карты.
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У вас обычная тройниковая схема с напольными котлом. Схема правильная, но не в вашем случае. Почему хотите напольный котёл? С напольным не нужно делать гидроразделение иначе в системе, где отопление только тёплым полом котёл умрёт быстро. Вообще, если у вас это дача, в которой вы бываете наездами, то вы зря выбрали тёплый пол для отопления. Слишком инерционная система, поэтому её лучше использовать, если живёшь постоянно в доме. Для вас лучше купить конденсационный одноконтурный котёл, который будет работать напрямую в тёплый пол без специального узла по комнатному термостату. Из минусов котёл будет постоянно гореть бкн. Решить это можно либо отказавшись от бкн и поставить двухконтурный, либо поставить какой нибудь контроллер отопления, в котором есть возможность задавать графики работы бкн.
