Как утеплить пол в парной?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Павлентий-67, 16.10.23.
  1. Павлентий-67
    Павлентий-67
    Павлентий-67
    Добрый день. Возник вопрос. Парилка и промывочное посещение раздельные. В парилке черновой пол сделан из доски 50. Планирую настелить еще сверху чистовой пол из струганой доски. Соответственно вопрос - между полами (черновой и чистовой) нужно проложить какой нибудь утеплитель типа фольгированной плёнки? Или не стоит- будет гнить!
    Такой же вопрос по организации пола в предбаннике. Схема полов та же - черновой пол из 50, сверху струганеая доска. Нужно ли укладывать утеплитель между слоями пола?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Павлентий-67, теперь на ваш пол выливаем ведро воды! И думаем, что будет в итоге!
  3. Павлентий-67
    Павлентий-67
    Павлентий-67
    Вот это и останавливает. Но в парной высокая температура и мало воды. Возникают мысли что все высохнет А в предбаннике тоже воды не много.
    Какие альтернативы?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы так думаете? Намочите 2 доски и положите друг на друга. Через неделю посмотрите. что будет.
    Альтернатива одна: делать и в мыльной и в парной пол ос сливом и с частью подъемных половиц. Чтобы подпольное пространство сохло.
    Называется - проливной пол.
    А если не желаете. то гидроизолированный с укладкой керамогранита. НО доски с него тод\же нужно поднимать и сушить.
    Вы видимо не в теме!
    А то, что в парной мало воды и высокая температура - это называется геноцЫдка!
  5. Qaz83
    Qaz83
    Qaz83
    А если в парной предполагается только воду на камни лить, то нужен ли проливной пол или можно утеплить его, проложив слои фольги, паронепроницаемой пленки? И какой утеплитель в этом случае лучше использовать?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Qaz83, это плохой вариает. Вдруг разольете ведро воды в парной. Или ее нужно помыть, а делать это нужно периодически.
    Посмотрите мою тему Влажные процедуры в парной.
    Тогда будет понятно назначение проливного пола.
    Можно делать и гидроизолированный. Но это керамогранит со сливом. На него прогретые трапики из дерева.
