В прошлом году пришлось заняться стройкой погреба на своем участке. На участке построена баня. По желанию главного инженера (она же жена) погреб должен был быть сделан рядом с баней и в дальнейшем накрыт верандой. После чтения форума была выбрана конструкция 4х4х2 метра из шлакоблоков с заглублением на 3 метра. Пол бетонный 100 мм, перекрытие бетонное 200 мм. Вход в погреб с прямой спиной)
Для копки котлована был заказан экскаватор. Копали 2 дня. Получился котлован 5х5 метров. Из-за сложности грунта и близости постройки целевой глубины достичь не удалось. Получилось около 2,8 метра глубины.
Около недели пришлось дорабатывать котлован вручную: выравнивание углов, основания котлована, трамбовка основания. Отбойный молоток, лопата, нивелир и виброплита - нашр лучшие друзья.
Следующий этап - подготовка к заливке пола. По утрамбованному основанию уложена плёнка для гидроизоляции, собрана опалубка из доски 50х100, подготовлено армирование из сварной сетки 100х100. Под заливку бетона была нанята бригада узбеков, которая продолжила и дальнейшие работы. Итог заливки на последних фото.
Дальнейшие работы продолжила бригада узбеков. Возведение стен из шлакоблоков 200х400. Толщина стен 20 см. Размер погреба по внешним стенам 3х4 метра. Ширина коридора 80 см. Стены сразу же заштукатурены цементой штукатуркой.
Перекрытие заливалось по опалубке из доски 50х150. Ушло полтора куба. Гидроизоляция пленкой. Армирование прутком 14 мм с шагом 200 мм. Загодя заведены две 110 трубы для вентиляции. Толщина перекрытия - 200 мм. Размеры люка 80х180 см, чтобы сделать лестницу и иметь возможность спускаться в погреб без наклона.
Пока перекрытие набирало прочность начал замызывать стены битумной гидроизоляцией и послойно засыпать пазухи между стеной погреба и стеной котлована. Засыпал грунт толщиной 30-40 см, а потом долго и упорно трамбовал. Где-то виброплитой, где-то ручной трамбовкой.
После того как был сделан лаз в погреб, а засыпка была сделана более чем на половину, занялся утеплением стен. Стены утеплил ЭППСом, 50 мм, на 120 см от перекрытия. Потом засыпка, трамбовка. Само перекрытие покрыл битумной гидроизоляцией и уложил 100 мм ЭППС с полным перекрытием всех швов. Утеплитель выступает за стены на 50-80 см. Стены лаза утеплены на 50 мм ЭППСом. И снова засыпка.
За оставшее время дачного сезона (сентябрь) сделал основание и пол веранды. Основание - все те же шлакоблоки. Обвязка из доски 50х150, взятой с опалубки. Пол сделан из половой шпунтовки и покрашен защитным составом Farbitex.
Приток пришлось делать горизонтально, так как вертикальному выводу трубу мешался пол. Длина горизонтального участка около метра. От мелкой живности трубу закрыл пластиковой заглушкой, в которой насверлил 10-мм отверстий. После этого стройка ушла в зимний перерыв. В погреб продукты не закладывал. Отслеживал микроклимат. При заморозках снаружи до - 30, в погребе температура была +4...+6 градусов.
В этом году стройка продолжилась. Сделаны временная лестница, построена и заведена под крышу веранда размерами чуть меньше бани (4х4,5 метра). Сделаны красивые стенки. Переделана лестница в погреб на постоянную (крашенная доска, ступенька в полную ширину 30 см).
В самом погребе собраны стеллажи для банок и поддоны, на которые составлены ящики с картошкой. Погреб уходит в зиму на постоянную эксплуатацию.
В родительском погребе при +4 ничего не растет. Зато регулярно мерзнет картошка, так как при сильных заморозках, что на Урале не редкость, температура падает до нуля. Если будет слишком тепло, приток открою)
