Структурное остекление кухни-столовой в доме
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Maxaon, 15.10.23.
  1. Maxaon
    Maxaon
    Maxaon
    Добрый день, форумчане. Планирую в частном доме застеклить контур кухни-столовой. В моем случае это угловое остекление в виде буквы "Г", то есть две нитки остекления "встречаются" под углом 90 град. Длина первой нитки 7000 мм, второй - 4100 мм (размеры на схеме). На каждой стороне есть по одной двери для выхода на террасу. Угол хотел бы выполнить в формате "стекло в стекло". Соотвественно, у меня несколько вопросов:
    1) Глухие створки такого большого размера (2700х3100) могут быть только однокамерными?
    2) Двери в моем случае можно сделать высотой 2700 ? их ширину можно изменить, если это поможет.
    3) Полагаю, в таком виде, как на схеме, решение обойдется недешево. Вероятно, что-то можно оптимизировать ? Честно говоря, вариант поменять крупный формат менять на более мелкий (ставить три глухих створки вместо двух на нитке 7000 мм) - хотел бы рассматривать в последнюю очередь, из-за архитектурных соображений. Как вариант, отказаться от угла "стекло-в-стекло" или структурного остекления и выполнить его в обычном профиле w72, если это сильно скажется на цене (при условии сохранения размеров створок)?
    Регион у меня - Мос. область. Профиль пока вижу как Алютех: w72 или их тип профиля под структурное (F50, если не ошибаюсь). Уточню, что проемы выстроены, и изменить их высоту/ширину у меня уже нет возможности. Спасибо заранее за советы.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Проветривать как? А так скажу, не в коня корм. Цена неприятно порадует.
  3. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    да чего уж там стесняться, цена будет просто галактическая. джамбо размер можно и двухкамерным, только нахрена? стоимость еще грандиозней возрастет. эффект будет лишь в шумоизоляции, по тепловой эффективности вполне хватит и однокамерного с энергосберегающим стеклом. В двухкамерном варианте я даже не уверен, хватит ли толщины профиля) обычно при таких размерах лучше использовать уже профили для фасадного остекления, то есть стойка-ригель
  4. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    ну с проветриванием то и вентиляция может справиться. если человек может себе позволить такое остекление, то еще 100 т на вентиляцию можно найти
  5. Maxaon
    Maxaon
    Maxaon
    С вентиляцией не вижу неразрешимых проблем - вент. машина протянет. Насчет профиля - вариант в стоечно-ригельном исполнении, похоже, единственный. Против однокамерного нет предубеждений, тем более если по энергосбережению он будет норм.
  6. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Однокамерность стеклопакета обусловлена возможным слипанием стекол. Для того, чтобы этого избежать, ставят широкие дистанционные рамки, вот и все. 2 рамки вместить можно, только они уже не подойдут к системе.
    Посчитайте стоимость структурки и СРС, прикиньте сразу и обслуживание (например, замену СП в случае его разрушения или трещины). Ценник вас очень удивит. Даже если вы его по себестоимости закажете.
  7. GLASSA
    GLASSA
    GLASSA
    Коллеги. Можете пинать меня и кидать тапками. Человек просто задает вопрос, и хочет получить ответ. Что ж вы его деньги то считаете, и про слипание стекол пугаете и прочее? карт.jpg
    Maxaon конечно можно сделать то, о чем вы спрашиваете, глобальных проблем нет, единственное что ограничивает ваши пожелания, это высота створки окна (двери) - мах высота 2500 мм, при этом общая высота конструкции составит 2650 мм (оч. близко к вашим габаритам). Так что не бойтесь - делайте. Не все меряется в деньгах, некоторые вещи делаются для себя и для души! См. картинку - там все что нужно нарисовано. Что непонятно - пишите подскажу.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы наверное просто не в курсе, что основополагающее при выборе стекол это возможное слипание. В вашем предложении уверены в 10 мм? Я, нет.
  9. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Недостаточно 10мм наружного и внутреннего стекла? Не путаете?
    При расчёте стоимости надо учесть, что на углу будут стеклопакеты со сборкой на силиконовом герметике и с зубом. Ещё +%
    Для двери можно стеклопакет из 3-х шестёрок, что снизит вес до 45 кг/м2. Есть фурнитура и для таких створок, но вот высота створки - максимально 2500. По каталогу. На одном объекте архитектор решил, что надо больше. Из Шуко получили письмо, что допускается, но... вклеить пакет, усиленный профиль, дополнительные цапфы, ограничители открывания и не пользоваться при силе ветра более ... (не помню) и разнице температур улица/помещение не более ... (тоже не помню). Объект был большим и поэтому решили так.
    С одним окном боюсь, что официального разрешения не добиться. Скорее можно понадеяться на авось. Но только заказчику, а не производителю.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что то подобное, может больше, не намного 12шку Фототех ставил.
  11. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Да, пожалуй, что 12мм!
  12. GLASSA
    GLASSA
    GLASSA
    Уважаемые участники данного ресурса. Повторюсь...все началось с вопроса конкретного человека о конкретном объекте, можно или нет сделать. Фактически в данной ситуации нет необходимости рассуждать какое будет наружное стекло...10мм, 12 мм..., вклеивать или нет стеклопакет и так далее, ему это НЕ ИНТЕРЕСНО. Человеку нужен единственный ответ - можно или нет. Повторюсь - МОЖНО. Все остальное делается в процессе проектирования конкретной конструкции и выбираются конкретные материалы для изготовления. Если кто не знает - можно и джамбо формата сделать стеклопакет, и ничего не слипается, и двери делают согласно каталогов производителя систем, который гарантирует работоспособность данной конструкции... просто правильно нужно выбрать материалы. Если интересно - могу конкретно просчитать стоимость данной конструкции.
    ...вот для примера здание (см фото)
    сдано в эксплуатацию 2 года назад, в пентхаусах стеклопакеты двухкамерные 3100х2700 - и все работает - ничего не слипается (ну если совсем честно - стеклопакет состоит из таких стекол: 12/10/10)...Так что все разумное можно построить...
  13. t134rus
    t134rus
    t134rus
    Волгоград
    Могут и двухкамерные. Если система позволяет вставить толщину пакета. В Алютех проходят до 60 мм. 12зак/20/8зак/10/10зак например стеклопакет. а там можно добавлять уже по желанию, аргон, напыления, и тд.
    На Алютехе...сделать можно, но будет ли работать нормально, коллеги сверху написали желаемую высоту. Высоковато. Ставьте открывания Шуко+Фасадка Алютех. Там 2700 без проблем.
    Фасадная система Алютех F50+ встройка оконная либо W72 но лучше Шуко.
    Угол в угол стеклом красиво но есть шанс промерзания именно угла.
    Хотелки ваши не дешевые. Но фасадка здесь и нужна из-за того что монтаж стекла такого формата идет снаружи.
    Есть конечно "гении" которые ставят оконную систему и разворачивают штапиком снаружи. Но таким мы желаем удачи.
    Кстати вот фото подобного монтажа и исполнения. Пакеты стоят 4710*2890 (10зак/24/10зак) Полюбуйтесь исполнением монтажа конструкций.) Стекло снаружи держится только за счет штапика.
    Может исполнитель себя узнает на этом форуме :) Просто шедевры.
  14. t134rus
    t134rus
    t134rus
    Волгоград
    Нет. Жизнь показала что двухкамерный все равно ведет себя дучше в качестве теплозащиты. А это актуально при таком формате, теплопотери большие.
    И крайне желательно внешнее стело ставить мультик. Солнце и тепло защита, тиа SunGuard 60/40
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Шикарное исполнение по крепежу. Они наверное не знают, что можно было развернуть раму и при помощи крана-паука стеклопакет снаружи во внутрь подать и вставить в раму. Но всё равно, здесь только фасадка.
