Текут окна на балконе
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем lauman, 14.10.23.
  1. lauman
    lauman
    lauman
    Здравствуйте!
    Мне поставили окна на балкон, и на полу в дождь начали появляться лужи по всему периметру.
    Долго перекидывали проблему между застройщиком и компанией установщиком, несколько раз альпинист лазил что-то герметить, но это не помогало, постоянно говорили, что текут стойки.
    В итоге договорились вскрыть пвх панели и посмотреть причину.
    Сегодня в сильный дождь и ветер такую картину увидел:
    https://disk.yandex.ru/i/H0m3OjcZqJHqtA
    Насколько я понял, окна насквозь прикрутили к балконным стойкам и наделали дыр в нижней части, поэтому скопившаяся вода не на улицу, а внутрь уходит.
    Они мне предложили загерметить эти дыры изнутри, насколько это решение надежно и адекватно? Я в вопросе плохо разбираюсь, но по ощущением это какая-то фигня.
    И это нормально, что в профиле столько воды скопилось?
    Спасибо
  2. lauman
    lauman
    lauman
    А, еще у меня так окно провисло, это исправляется?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Это переделка "холодного" на "теплое"?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Импост эта деталь называется...можно выпрямить...постучать киянкой можно...самостоятельно снизу вверх
  5. lauman
    lauman
    lauman
    Да, было холодное, это теплое.
    Хорошо, что я сразу на пол не согласился, решил дождя подождать
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Собственно..."холодное" не проектируется как герметичное остекление...оно позиционируется...как защитится от ветра...дождей, снега. Но протекать оно может...нет требования что бы оно было именно герметично.
    Соотвестенно переделать холодное в теплое..без протечек может быть...почти не реально...если это допустим общий выносной фасад..и Ваш этаж где то ближе к низу...
    Нужно переделывать конкретно систему витража.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если же Ваш витраж в пределах одного этажа...конкретного т. е не выносной а встроенный. То сделать его практически герметичным реально. Козырьки часто на промазаны со стороны улицы фасадным герметиком где они примыкают к плите перекрытия...
  8. lauman
    lauman
    lauman
    Не, у нас не общий фасад, вся конструкция на плите стоит. Сам проект теплого остекления согласован с застройщиком, они же его и рекламировали постоянно.
    Забыл еще написать, что этаж последний.
    Козырьки как раз альпинист промазывал 2 раза, в последний раз каких-то видимых проблем не нашел.
  9. lauman
    lauman
    lauman
    Ну тут вопрос именно в проблеме на видео, это вообще так и должно быть или косяк монтажа?
  10. lauman
    lauman
    lauman
    И их решение с герметизацией этих дырок в окне, насколько оно имеет право на жизнь?
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если видно что течет конкретно из этих дырок..надо понять что это за отверстия.
    Если их закрыть просто снизу..вода будет копится в раме...
    Сквозные это дырки...или только внизу рамы...а в фальце их нет... надо осматривать на месте...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Большая вероятность что затекает сверху во внутрь рамы и потом вытекает снизу.
    Покажите или опишите как верх сделан.
    Как козырёк сделан?
    Как крыша сделана?
    Как наверху крепиться рама?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если в сильный дождь и ветер - значит задувает воду откуда- то или заливает воду откуда-то сверху или сбоков
    Нужно искать.
  14. kirih
    kirih
    kirih
    Маловато фото. Многое приходится додумывать.
    Сделайте видео или фото всего вашего остекления изнутри.
    + фото как выглядит остекление от застройщика, например соседского холодного остекления снаружи
    + как писали выше - фото стыка с верхней плитой изнутри
    + фото вашего балкона снаружи (что бы видны были соседние балконы со всех сторон
    PS но если у вас нижний этаж, на котором заканчивается фасадное остекление, скорее проблему решить можно только частично. т. е. течь будет все равно
