1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Дома из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ильдус, 24.02.10.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Специально не искал, только что наткнулся, смотрите дюбеляVSкерамика...
  2. Marlon
    Marlon
    Marlon
    Я тоже "за " теплую керамику - экономия времени и денег не в ущерб качеству. Тем более зарубежом это уже давно "в ходу", скоро обычные кирпичи уйдут совсем в небытие. Низкая теплопроводность, высокая прочность, комфортный микроклимат в доме - преимущества поризоанных блоков можно перечислять долго. Для себя мы выбрали блоки именно поротерм от Wienerberger, так как они не только сами их делают, но и из Гермении импортируют.
  3. Stave
    Stave
    Stave
    Ну я бы так не стал однозначно утверждать, что кирпичи в небытие уйдут, зачем?
    У каждого материала свое целевое предназначение, свои плюсы и минусы тоже.
    Если говорить о плюсах крупноформатных керамических блоков, то я отнес бы к ним хорошие теплоизоляционные свойства, в первую очередь, ну и относительную простоту кладки.
    Насчет производителя - тоже остановился бы на Wienerberger, хорошее соотношение цена-качество.
  4. Мсергей166
    Мсергей166
    Мсергей166
    Московская область
    этапы строительства 015.JPG Я в строительстве новичек. Этим летом стал строить дом, Цокольный этаж (2,8 м) сделал из монолита. положил плиты перекрытия. В следующем году планирую возведение дома под крышу. Материал: Блок 11,1 NF KERAKAM SuperThermo М-75 поризованный КПТП-III. По проэкту положен еще лицевой кирпич. Однако мне очень понравились стены из керамогранита. Причем на вентилируемых фасадах. Интересно, можно ли сделать стены из теплой керамики, а сверху вентелируемый фасад, с утеплителем в качестве облицовки. Пролазил весь интернет. Обсуждений на эту тему не нашел. Месторасположение строения: Московская область.
  5. Мсергей166
    Мсергей166
    Мсергей166
    Московская область
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно, почему нельзя? Фасады которые Вам понравились существуют ведь в реальности. :)
  7. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Народ, а подскажите 2 вопроса:
    1) Если в наличии имеется стеновой и облицовочный материал, то лучше сначала класть лицевой кирпич, потом стеновой? Т. е. их кладут параллельно, но, всё же, сначала кусок стены из лицевого кирпича, потом из стенового блока? Якобы, из-за более точных расположений проёмов и т. п.
    2) В условиях черноземья достаточно сочетания 38-й керамический блок + лицевой керамический кирпич с воздушной прослойкой, или всё же кинуть утеплитель?
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Сначало лучше лицевой, его тогда удобно и легко выложить идеально. С керамикой зазор абсолютно не нужен, это для пенобетона или для утеплителя.
    Хватит и без утеплителя, но с утеплителем будет экономия газа, хотя усложняется строительство.
  9. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Да беда. Не в такой мы стране жить хотим.
  10. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Отличная тема вышла! много узнал о ТК, всем спасибо! Сейчас заканчиваю цоколь, одноэтажный дом 11х12
    Есть несколько вопросов? Планирую ТК 380+облицовка керамика 8,5 без зазора, для Краснодара чуть ниже нормы (так продавцы говорят, сам не считал)
    1 у меня фундамент шириной 40см, сверху монолитная плита, получается что несущая стена зайдет на плиту от края фундамента 6-8см, это критично или нет ?
    2 В доме две несущих стены планирую сделать из обычной забутовки, или их тоже нужно делать из ТК?
    3 Нужно ли делать армопояс?
  11. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Ничего подобного, если строите с утеплителем однозначно надо сначала делать несущую стену, крепить на неё утеплитель, а потом облицовку. Строители делают наоборот простоим так удобнее и леса с улицы не надо строить. Но это не правильно! Фрицы так никогда делать не будут, посмотрите их учебные ролики. Я делал с утеплителем и сначала гнал лицо:(, качественно закрепить утеплитель гемороище тот ещё. Если строители не имеют лесов или просто отказываются делать сперва несущую, лучше отказаться от утеплителя и увеличить толщину стены + штукатурка на перлите.
  12. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    25см поризованой керамики как несущая стена с арм поясом под плиты - и выдержит? я вот думаю несущую стену или из керам блоков (38) или из кирпича в один кирпич. два этажа плитами. второй этаж плитами под плоскую кровлю. выдержит кирпичная кладка в один кирпич?
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    мин толщина несущей кирпичной стены должна быть 375 мм. то бишь 1,5 кирпича.
  14. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Ну и вопросики вы задаёте. Вам там жить- детей растить. С такими вопросами к конструкторам с конкретным проектом. Блоки и кирпичи бывают разной марки соотв. выдерживают разные нагрузки.
  15. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Спасибо. нашел тут даже отдельную тему
