Между секциями чугунной батареии отопления появилась дырочка, и из нее при подаче отопления начинает вытекать вода, в каком она месте - не смогли найти, видимо она небольшая. В идеале советовали менять этот участок полностью. Но все же хочется попытаться еще что-то сделать. Решили замазать эпоксидным клеем, сверху нитро краской замазать. Еще был такой вариант - использовать холодную сварку, но не было ее под рукой. Может кто-то сталкивался с таким? Лучше эпоксидный клей или холодная сварка? Или все вместе? Или же не стоит пробовать с таким? У кого какой опыт в этом?
Скорее всего протечка соединения между секциями - по резьбе. Такое встречается не редко. Или замена батареи или еë переборка. Сверху ничего не даст. Выше посоветовали правильно.
