Сильно ревёт насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Ляксей, 12.10.23.
  1. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Приветствую! Возникла проблема: сильно шумит во время работы станция скорее всего подшипники) Около 10 лет, как пробурили скважину и станция насосная. кроме замены реле (2 раза) исправно работает. Шум этот стал громче. Звук металлический.
    Подскажите - можно ли поменять подшипники?
    Спасибо!
    С конденсатом борюсь: на лето открываю люк. С защитой от осадков)
    9efceeed-0a76-4b0c-8d73-cf07b215fed4.jpg 75627f02-d37d-4da6-b0a4-11ddeeb8784e.jpg
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    можно... если насосная часть при разборке уцелеет...
    и возможно придётся менять сальниковое уплотнение...
    всегда советую всем: иметь запасной насос, что б в случае поломки, просто заменить на резервную, а сломанную не спеша чинить
  3. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Благодарю за развёрнутый ответ!
