Лестница над печью. Из чего сделать ступени?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем UncleFester, 12.10.23.
  1. UncleFester
    UncleFester
    UncleFester
    Добрый день.
    Из-за отсутствия места пришлось так построить лестницу на второй этаж. Под лестницей стоит печь. Расстояние до ближайших ступеней 300 мм.
    При растопке печи металлический каркас нагревается примерно до 50 градусов.
    Вопрос, из чего лучше сделать ступени, чтобы они не рассыхались. Пока остановился на фанере 35 мм обклеенной кварц-виниловыми панелями. Примерно, как в этом видео.
    Может посоветуете еще какие-нибудь варианты?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @UncleFester, вам вопрос надо было в печных разделах размещать. Читайте инструкцию к печи и правила размещения печей. От печи по бокам обычно минимум должно быть 50 см расстояние до сгораемых конструкций. Над печью обычно больше.
    У вас первый вопрос это пожарная безопасность. В разделе лестниц меньше вероятность встретить знатоков отступов.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Термодревесина толщиной 40 - термоясень точно выдержит, вариант дешевле - термососна, хотя лично я с ней не работал, но по сути она так же термоустойчива, и смола из нее уже вытекшая по любому (более 200 градусов она при обработке нагревалась).
    Ваш вариант неплох, но рекомендую тестовый экземпляр сделать и посмотреть как поведет себя конкретно ваши типы панелей, клея и фанеры, есть вероятность что может что-то будет разлагаться и вонять (а то, что воняет - вредно для здоровья). Клей в вашем случае вероятно оптимальным будет PUR.
    И если все комплектующие надо покупать, то термодревесина вполне может выйти дешевле.
