Чем заделать микротрещины в старой древесине снаружи бруса
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем DiViGion, 12.10.23.
  1. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Доброго всем времени суток.
    Есть брусовой дом, давно покрытый лазурью, но на солнце и влажности лазурь сошла и дерево посерело. Снял верхнюю серость шлифмашиной, но остаются глубокие (видимо до нескольких мм) узкие (волосяные) микротрещины "усталого" дерева.
    При покраске свежей лазурью дерево неровное, влага в неровностях дальше так и будет скапливаться и быстро разрушать лазурь.
    Вопрос, чем можно обрабатывать такое дерево в больших объемах (площадях), чтобы заделать такие микротрещины и укрепить дерево. Обычные шпаклевки на улице не вариант, да и выдавливает их из трещин.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    @DiViGion, это микротрещины (волосяные)
    1) их можно попытаться заделать акриловой шпаклёвкой и покрасить поверх укрывной акриловой краской. Есть вероятность, что от большего количества трещин вы таким образом избавитесь. Какие-то могут проявиться с течением времени вновь. Мы так делаем, но заранее предупреждаем Заказчика
    2) Оставить как есть, хорошо их обработав в процессе покраски плёночными/бесплёночными покрытиями и не обращать на них внимания. С течением времени периодически выполнять точечный ремонт в их районе, если он понадобится.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если честно, то ничто не поможет. Осенью в дождливую погоду дерево напитывается влагой, чем бы вы его не покрывали, а летом в жару влага испаряется, наружные слои испаряют влагу быстрее, чем внутренние, эти слои усаживаются, и дерево трескается. Дерево и открытый воздух с осадками - понятия не совместимые.
  4. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Вот выпирает акрил, местами немного выдавливает, местами трещина растёт из-за него. Пробовал на тонких трещинах, но чуть поболе, на улице, но закрытое от дождя. Не закрытое - боюсь ещё сильнее размокнет
