Регулятор тяги для твердотопливного котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyK_001, 11.10.23.
  1. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Добрый день!
    Установил механический регулятор тяги, настроил его, как и полагается при 60 градусах, а если мне нужно, что бы было 70 градусов, мне нужно все заново калибровать, только уже на 70 градусов или просто повернуть на самом регуляторе на 70 градусов? Просто если повернуть на регуляторе на 70 градусов, створка в поддувайте открывается больше (точнее она постоянно тогда будет больше открыта) и не будут и он тогда постоянно в режиме растопки?
    И второй момент, оставил 2 мм, он у меня после т того, как упала температура ниже 60 градусов, открыл, растопил, но после уже этих 2 мм нету, створка полностью закрыта, так и нужно или все таки после так же должно оставаться 2 мм, а не полностью закрываться?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тренируйтесь. Подкладывайте читобы не закрывалось полностью.
