Два газовых котла в одной системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Demon32, 11.10.23.
  1. Demon32
    Demon32
    Demon32
    Брянск
    Всем здравствуйте.
    Ситуация такая. Стоит котел навесной типа Baxi, все работает нормально, но в связи со значительным увеличением жилой площади, мощности котла не хватает. Хочу поставить напольный котел парапетного типа на 20 кВт с циркуляционным насосом и мембранным расширительным баком. Вопрос, как правильно подключить, последовательно или параллельно ? Еще вопрос. При параллельном подключении, не будет ли к примеру более мощный насос тянуть большую часть теплоносителя на себя, т. е. нагрузка будет неравномерной ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Парапетники всегда были заявлены для атмосферного давления в системе. Вы нашли, до 3 атм рабочего давления?
    Да.
    Гидрострелку ставить нужно.
    Отдельно котел, на эту площадь...
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @касимов 2,
    Согласен, отдельный котёл и СО, ну, или просто более мощный котел на замену установленному. Просто доп, котел потребует еще и согласования с газовщиками
  4. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
  5. Demon32
    Demon32
    Demon32
    Брянск
    Покупать еще один котел не вариант. Вопрос как подключить эти два. У настенного насос внутри, у напольного будет снаружи. Посмотрел подключение через гидрострелку, везде насосы стоят после нее и на разные контура, а у меня контур один. Нужен будет еще один насос ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Интересный вопрос. Вы изначально про третий котел спрашивали? Так уже эти два, не дружат. Настенный работает только при наличии давления в системе от 1,5 до 2,5 атм. А парапетный для атмосферного давления.
    Хоть покажите, что пытаемся нагреть. Ну и:
    Красивый?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    интересно насколько значительное, что перестало хватать мощности котла
    и лимитов то газа на 2 котла хватит?
  8. Demon32
    Demon32
    Demon32
    Брянск
    Выше предложили более мощный котел поставить.
    Т. е. для парапетного котла закрытая система с насосом и мембранным расширителем не подходит ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это самый лучший вариант. Остается только понять, будет ли он греть добавленную площадь.
    Нет. Раздуется ...
  10. Demon32
    Demon32
    Demon32
    Брянск
    В доме два этажа и два гаража на 150 и 30 кв. Там где 150 кв - рабочая зона, нужна температура хотя бы градусов 18-20, второй для машины, тоже хотелось бы плюс. Все утеплено, ворота сендвич Дорхан и котел на всю. В котельной все разделено по зонам через вентили, двухтрубная система. Правда насос всего один и тот в котле, но протягивает, радиаторы все теплые. Если гаражи не топить, то на дом в принципе хватает.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел работает по максималке?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нашел.
    @Demon32, просто котел поменять.
  13. Demon32
    Demon32
    Demon32
    Брянск
    В мороз на 75 грд.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Расход газа какой?
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Вы бы хоть показали схему отопления, чтобы понять что посоветовать. Два гаража отдельно стоят? Если у вас двухтрубная попутная система отопления, то толщина труб будет не маленькая. Лучше сделать гидроразделение и после него отдельный насос на гаражи. Если площадь большая, то для безопасности лучше два котла в каскаде настенных или один напольный котёл.
