Добавление в старую деревенскую систему отопления резервного электрокотла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем CooperOFF, 11.10.23.
  1. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Там ничего не видно через маленькое отверстие. Полагаю там змеевика нету, только сама труба и сверху камеры лежит толстенный железный лист, на котором удобно заодно греть воду)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @CooperOFF, краны ставьте обязательно! Электротены имеют привычку сгорать в самый неподходящий момент (например, в морозный вечер 31 декабря). Без кранов не отсечете ЭК и не поменяете ТЭНы, не остудив/не слив остальную СО
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Будет работать и по такой схеме - только байпас перекрывать нужно будет ШК! Иначе котел быстро отключится по перегреву...сами подумайте -сопротивление байпаса будет кратно отношению длины байпаса к длине магистрали (на вскидку 1/50 - 1/60)... ЕЦ с такой картинкой отменяется - потому как центр нагрева котла получается выше центра охлаждения радиаторов (визуально).
    Если желаете такой сборкой оставить ЕЦ - котел нужно опускать как можно более ниже... ну и насос, ежели будет, ставить на разгон всей системы...
    upload_2023-10-15_17-7-37.png И еще - при переходе обратно на газ такое подключение котла будет работать как небольшой радиатор с самоподмесом, немного скрадывая напор у всей оставшейся магистрали.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @CooperOFF, А кто будет электрокотлом? Или уже где-то презентовали, а я пропустил?
  5. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Электро котел именуется, как Эван Next 3, 1-2-3 кВт, в котором присутствуют колодки для насоса и GSM модуля. GSM модуль Котел ОК 2.0 (прикольная вещь). Насос JEMIX 25/6-180, напор 6 метров, 3.3 кв. м./ч. Проводка до котла будет 2.5 кв. через автомат.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, высота его,. вероятно не пройдет для подсоединения на стояк. Под Вашу систему, надо бы специально изготавливать. Сварки нет - мысли не приходят.
  7. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Мне надо то воду подогреть для поддержания температуры выше точки росы. Дом жалко оставлять полностью холодным. Суть же какая, насос гоняет воду по кругу, чтобы в том числе через горячий тэн. Через седелки вообще легко подключиться с трубе без сварки, главное в нужное место его воткнуть, чтобы был наивысший КПД. Вот и в этом вся и загвоздка, уже много мнений услышал, и не знаю, как на 100% правильнее. Хотелось конечно по ближе к щитку, чтобы дорогущие провода не тянуть.
    И ЕЦ хочется сохранить, чтобы, вдруг отключат свет, не остаться без тепла. Как на картинке мне подходит, лишь бы работало) Лишь бы градусов 10 держалось) Вот как в итоге то?)
    Я приеду в дом, краны перекрою, и буду топить, как обычно газом. Когда не дома, пусть кружит греет)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внутри седелок не сделать отводы с направлением забора и отдачи.
  9. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    В вашем случае насос же будет гонять только кухню по наименьшему сопротивлению? Как он продавит трубы с радиаторами? Вы соединили обратку и подачу на рисунке
  10. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    В идеале бы конечно так. Насос обратки качает общую систему, тэн нагревает воду во всей трубе. Тепло поднимается в радиаторы само из-за термо конвекции, сама труба железная, также отдает тепло по всему контуру. Должно же все работать) В крайнем случае придется делать кран в байпасе электро котла, тогда то точно должно работать) Мозги уже кипят) Семь раз отмерь, один раз просверли, а то наделаю дырок)
  11. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Еще понравился такой вариант, пример которого взят из интернета. Суть такая, поставить насос на обратку общей системы и подключить насос не байпасом, а обратку к обратке, подачу к подаче, плюс ко всему на самой нижней точки дома, на уровне с газовой печкой. Думаю так даже лучше.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не увидел разделения... Там все уже зарисовано було, и ежели котел уместится по высоте в стояк, то сделать нужно таким макаром:[​IMG] просто тут стояк высокий... Скажем ЕЦ немного присутствует, и от котла печи и от электрического.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там по умолчанию, предусмотрены краны на котлах. Или обратные клапана, если добавочный котел со своим насосом. Кто-то поленился все это нарисовать и разъяснить...
    Можно пробовать, только расстояние между седелками насоса, должно быть как можно больше.
  14. CooperOFF
    CooperOFF
    CooperOFF
    Я опечатался, я имел ввиду подключить не насос, а котел не через бай пас, хотя по сути это тот же байпас, только с большим кольцеванием.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это еще хуже. Этот тандем, нужно подключить снизу обратки. Перед печкой. И расстояние между врезками достойное и теплу только одна дорога. Ну будет в печи подостывать, так дымоход перед отъездом прикроете
