Снегоуборщик A-iPower AS617LE
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Lybo7, 09.10.23.
  1. sbazel
    sbazel
    sbazel
    Первые полчаса, да.
    Холостой ход, это заслонка закрыта?
    Пуск - заслонка закрыта, минута - две работы, заслонка открывается, но обороты не поднимаются выше 2400.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А рычаг потом переводите на макс обороты? Как здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/31977155/
  3. sbazel
    sbazel
    sbazel
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В положении на "зайце" (как на фото) после прогрева, какие обороты показывает тахометр?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По желт стрелке - положение МАХ оборотов. Чуть правее середины хода ручки:
  6. sbazel
    sbazel
    sbazel
    Показывало 2400, иногда 2600
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Управляющая тяга на рычаг центробежного регулятора слетела. Эта ручка универсальная, управляет сразу двумя заслонками.
  8. sbazel
    sbazel
    sbazel
    Всем добрый день. С утра пошел, разобрал карбюратор, промыл всё. После сборки завел и о чудо обороты на максимуме 3500, на холостом 2900-3000. Видимо в карбюратор попала какая-то смазка и не давало развивать обороты
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Холостые высокие, Бог с ними. А вот максималку я бы прибавил до нормы.
  10. lefortov
    lefortov
    lefortov
    Доброго вечера.
    Сегодня проделал эту операцию. Пришлось приобрести съёмник, не мог снять шкив. А так все разобрал, поправил импеллер, собрал, все отлично. Спасибо за советы.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Наконец начался более-менее снеговой покров от 10 см, и продолжает еще сыпать. Погонял снежик под нагрузкой. Вывод: на первые уборки надо лыжи опускать, чтобы не работать в режиме снегоуборщик+газонокосилка+метатель асфальтовой крошки.
    И дошло до смешного: все проверил, ТО провел, но не проверил уровень бензина. Заглох, естественно, посреди уборочного процесса :) Запускается пока так же, с 1-2 протяга. Электростартер пока ни раз с прошлого сезона не использовал.
    Ручки с подогревом и фары - вещь! Точно не стОит на этом экономить.
  12. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Между болтом и ремнем хода зазор с миллиметр. Так и должно быть, ничего страшного? Этот болт фиксируется гайкой, но гайку можно прокрутить, а вот болт что-то крепко сидит.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подберите более короткий болт и посадите на зеленый, а лучше синий резьбовой фиксатор. Старый болт, похоже, тоже на нем сидит.
  14. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Воротком смог вкрутить болт поглубже, получился зазор с ремнем около 3мм. Думаю пока достаточно.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крышку не проломили вовнутрь? :)
