Естественная вентиляция барахлит
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Roman_40, 24.02.10.
  1. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    Здравствуйте! Сделали вентиляцию в каркасном доме. Вытяжка через вент каналы (без механики). Приток через установки "Марта". Однако часть вытяжных каналов работает на приток, при закрытых окнах и дверях. В чем причина? Планировки и разрез прилагаются. Спасибо!
  2. Абдурахман ибн Хаттаб
    Какие конкретно каналы работают на приток?
    И про какие двери Вы говорите? Межкомнатные? Они такие же герметичные как окна?
  3. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Как вариант - возможно в других каналах расход больше расчетного. Проверьте тягу при открытых окнах/дверях.
    Перетоку воздуха между приточной установкой и вытяжным каналом ничего не мешает?
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum Помощник модератора
    Жизнь за МКАД
    Два уточняющих вопроса:
    1) откуда забор воздуха для котла?
    2) в доме печь или камин есть?
    Одно соображение:
    1) комбинированные системы вентиляции, как правило, строят наоборот - вытяжка механизированная, а приток естественный.
    У Вас слегка интересно. А кто проектировал? Интересно бы пообщаться
  5. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    Вентиляция барахлит при следущих условиях: закрыты окна/наружные двери, приточные установки включали кратковременно только в момент тестирования вентиляции (а так они выключены), ветра нет, перетоку воздуха между притоком и вытяжными каналами ничего не мешает (в настоящее время межкомнатные двери не установлены).
    На приток работает Вентканал d=125 от кухни/столовой.
    Однако, когда открываешь окна/наружные двери все каналы начинают работать нормально (вытягивают), но тогда охлаждение дома.
    У меня есть подозрение на недостаток притока. Происходит замещение. Возможно для стабилизации баланса вентиляции надо включить приточные установки. А может переборщил я с вентканалами. Убрать половину?
  6. snozyk
    snozyk
    snozyk
    Гость
    Такая ситуация может быть только в случае, когда количество приточного воздуха намного меньше возможнестей системы вытяжной вентиляции. ТОгда часть вытяжных каналов работают на приток
  7. Roman_40
    Roman_40
    Roman_40
    Обнинск
    1. Сначала был открытым (из помещения котельной). Позже переделали - забор из улицы. Выброс отработанных газов осуществляется по дымоходу (80мм), который вставлен с зазором в вентканал d=150 котельной. Раздельный принцип.
    2. Печь/камин отсутствует.
    Проектировал я сам (чувствую, что не правильно)
  8. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Есть такое простое правило, сечение притока должно быть больше, сечения вытяжки. Это при ЕВ.
    Приток имеет меньше сопротивление, меньше вероятность опрокидывания.
    У вас же приточка "задавлена" внутренностями "Марты". Фильтры, вентиляторы. Ситуацию усугубляют двери.
  9. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    В каркасных домах только принудительную надо делать, с рекуперацией.
  10. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Еще бы рассказали, почему? было бы здорово.
