Нужен совет
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Ggrandos, 09.10.23.
  1. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Нужен совет
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    Нужен совет. Четыре года назад залили мелкозаглубленный фундамент, возвели двухэтажный дом под крышу. Сейчас начали делать полы по грунту с теплым полом. Собираюсь сделать пирог: насыпной грунт глина, суглинок, песок с глиной на всё это 5 см. галька 5-20 с мелко голотым газобетоном, 15 см песок. В своё время мы совершили ошибку и грунт после засыпки не утрамбовали и он стоял под открытым небом года 2 потом сам усаживался до сегодняшнего момента. Начитавшийся здесь поняли, что в любом случае нужна трамбовка грунта, самоусадка не пойдёт. Взали трамбовку, сняли песок и начали трамбовать грунт с галькой. Всё это утрамбовали вместе с песком и решили ещё утрамбовать 10 см щебня 5-20. Сделали пока в одной комнате, получилось на мой взгляд достаточно хорошо. Теперь хочу залить черновую стяжку 7см, а после 10 ППС и стяжка с трубой 6 см. Вопрос:
    1. Если листа утеплителя положить слой 5 см. на черновую стяжку до уровня фундамента на 5 см, а второй лист лист после уровня фундамента в пользу увеличения высоты потолков. Насколько эа схема правильная или так не верно и надо все листы класть после уровня фундамента. Я так полагаю, что это перекрывает мостики холода и в моем случае, если делать ниже и вышеуровня фундамента то мостик холода попадает между швов в будет между листами собираться конденсат. Тогда от шва нужно положить вертикальный слой ППС сантиметра 2, но у меня там не большая ступенька от блока и куда заводить гидроизоляцию от фундамента тогда, между листами ППС?
    2. После заливки фундамента мы с внутри его покрывали в 2 слоя мастики. Сейчас когда расчищали песок для трамбовки грунта у видели, что ггрунт влажноват и от него влажноват и фундамент. На фундаменте после покраски мастикой обнаружил незначительный мелкие непрокрашенные точки см до 0.3. С верху мы ещё раз покрасили мастикой, а вот под грунтом наверняка ещё есть такие. Насколько они страшны из-за капиллярного подсоса или нестоить волноваться из-за них? Бетон заливал марки 350.
    Спасибо за ответы и прощу прощения за долгий пост, хотелось подробно расписать.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Схема то где? :faq:
