Монтажный зазор
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Xxxspace, 08.10.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Общие фото окон снаружи можете показать?
    Вы посмотрите внимательно снаружи- как будет располагаться и смотреться рама, если она будет больше по размерам и сильнее "уйдёт " в стену.
    Так же то же самое и про отлив. Как он будет располагаться есть рама упуститься ниже.
    Если сравниваете с мамиными окнами- то нужно сравнивать и всë подробно.
    То что шум- пена не является шумоизолятором. Чем шов или зазор больше - тем слышнее.
    Окна, увы, вам не заменят.
    Про замену нужно было поднимать вопрос раньше- при заказе, при доставке, и даже при монтаже.
    Поэтому нужно сейчас работать с тем что уже есть.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно же я из таких же оконщиков-рукожопов, а вы из таких же клоунов-потребтеррористов, что писал выше.
    На данный момент, я не вижу никаких проблем, кроме ваших истерик. Про дырищу я сам сказал что большая, но может для этого есть причины, мы не знаем, никакой информации по фото нет.
    А вот вижу проблему в поисках любой возможности, чтобы докапаться до оконщиков.
  3. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    . Причин, кроме косоглазия замерщика никаких нет. А ещё погоней за деньгами. Времени и желания нет по нормальному всё замерить, ведь сезон и надо как можно больше окон установить. А то что многие, каким попались такие жалуются, им наплевать. Зачем же я тогда бы ставила эти окна, если мне также их теперь надо утеплять. Для старых нужно было пару мотков уплотнителя по 350 рэ каждый, здесь нужно теперь в 20 раз больше.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вооооот она сущность вся и вылезла. Правильной причины не установлено, а замерщик уже косоглазый, гоняются за деньгами, рукожопые...
  5. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    И какая ещё может быть причина чтобы оставлять такую дыру? По фото разве не видно, что у меня не настолько кривая стена снизу и можно было сделать на 1.5-2 см меньше зазор. Только монтажники-замерщики никогда в этом не признаются. :cool:. И как еще назвать, если у меня со старыми окнами было намного теплее. Про рукожопых это не я, а вы сами сказали, я только про первые два. :)]
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Повторюсь, данные фотографии малоинформативны, по ним нельзя сделать никакую оценку. Может эта дыра нужна была, а может.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно можно было бы сделать. А возможно нельзя.
    Причины могут быть разные и вы всех их не знаете.
    Старые окна поставили давно, их уже давно утеплили и всё по ним доделали.
    Сейчас поставили новые окна, их то же нужно правильно доделать и утеплить.
    Можно сколько угодно говорить и возмущаться - но это ничего не изменит- просто нужно доделать и правильно утеплить окна.
    И на будующее, перед тем как что-либо делать, обсудите это на форуме, узнайте все тонкости и нюансы- что и как правильно должно быть сделано. Сейчас только так.
    И по оплате-обязательно платите только после приема сделанной работы.
    Не нравиться как вам делают- не платите.
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Возможно, высота окна была уменьшена из-за парапета балкона, так или иначе мешающего установке отлива, а может снизу есть четверть. По фото ничего не понятно.
