Монтажный зазор
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Xxxspace, 08.10.23.
  1. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    А если их заставить переделывать размеры окна, чтобы все было правильно? В наше время звучит конечно смешно. Но, почему бы и нет? Вот и думаю какие у меня шансы.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я говорю ещё раз. Прекратите заниматься хернёй. Подставочный профиль входит в состав оконного блока! И размер монтажного шва и зазора идёт именно от него!
    И так изюминка на торт сверху-Гост не относится к документам обязательного исполнения.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Никаких. Быстрей Москва река в обратную сторону потечёт. На данный момент я особо плохого ничего не вижу, только ваши попытки найти хоть что-нибудь, чтобы на себя привлечь.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже написали - окна не переделают.
    Шансов нет.
    Поэтому, лучше, сделать правильное утепление того что уже есть.
  5. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Я в самом начале видимо неправильно задала вопрос. Всё правильно: подставочный входит в состав "оконного блока", а ещё в него входит фурнитура и может ещё что то...Потому что в Госте есть определения что куда входит.
    Но в Госте написано, что до 60 мм от коробки оконного блока, а не 60 мм от подставочного профиля оконного блока. Потому что оконный блок это всё вместе взятое: и коробка (рама) и подставочник и фурнитура. Профиль это не коробка. Коробка это рама. И там сказано монтажный зазор не более 60 мм от коробки блока!
    А если вы говорите, что Госты можно не соблюдать, то есть можно вообще делать как попало и 70 и 80 да? А что такого то, можно Эппс взять и утеплить... Вот почему столько везде жалоб на эти окна. Если попались ответственные люди, то будет все у вас хорошо, а если думающие, что они могут делать как угодно, то будет как у меня. То есть можно наляпать как угодно и забрать денежки, а мне потом переделывать за свой счёт. Хорошо то как. А что по Закону 29 о ЗПП тоже уже не работают? Хотя, наверное экспертов, которые правильно могут понимать Госты и определения, не найдешь, что бы что то доказать можно было. И правда, вряд ли сама судья будет вникать и читать Госты. Спасибо, я поняла вашу позицию.
  6. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Нет в Госте размера монтажного шва, только размер монтажного зазора.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может быть просто определение. :|:
    Там написано зазор, люди говорят шов. :)
    Так же как правильно теплоизоляция - а люди говорят утепление. :)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У меня позиция одна. На данный момент я не вижу никаких проблем, одни ваши слова которым пока нет доверия. И отчаянные попытки хоть что-нибудь придумать лишь нахлобучить оконщиков. Сколько раз попадались клоуны,- а почему типа размер окна стал меньше и плевать им было что это технологическая особенность современных окон. Ну вот вижу появление ещё одного, которое с "блондистым рвением" каждую запятую техдокумента пытается перевернуть в свою сторону.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ку... Ку...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут может быть ещё один момент- возможно, а такое бывало не раз, окно (рама) увеличенного размера (для уменьшения шва или зазора) будет плохо располагаться и выглядеть с наружней стороны (я по простому написал:|:). .Покажите вид окна снаружи и соседние окна тоже как выглядят снаружи.
  11. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Нахлобучить оконщиков у меня нет желания, а вот они хорошо нахлобучивают заказчиков. Ошибутся с замерами, а потом будут рассказывать, что это дует откуда угодно, только не от их окон. Я просто хочу, чтобы когда я плачу деньги за услугу, она была выполнена качественно. А что вы так возбудились, наверное из таких же оконщиков? :)] Кстати это не первый форум, где я задала такой вопрос и разместила фото и мне уже 2 человека сказали, что такая дырища быть не должна. На этом форуме 2 человека говорят обратное.
  12. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Я не знаю, кто что говорит. Определение есть к каждому, и к зазору и ко шву, блоку и коробке и т. д. и они различаются.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Xxxspace,
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ошибутся или нет - не очень важно. Если плохо установлено (запенено) - тогда могут быть проблемы.
    Если переживаете - найдите кого-то с тепловизором - пусть посмотрят ОТКУДА тянет.
    Если явных дыр нет. Спереди/сзади всё закрыто - ТЯНУТЬ - не должно. Не зима ещё пока.
  15. Xxxspace
    Xxxspace
    Xxxspace
    Снаружи выглядит нормально, как и изнутри. Отлив видимо прикручен к самому низу подставочника, хотя можно было и выше. Не думаю, что 1.5 см как то могло сильно повлиять на внешний вид, это очень мало для внешнего вида и существенно с точки зрения показателей оттока тепла. Даже под отливом видно, что там зазор. Также я сравниваю с такими же окнами у моей мамы. Как небо от земли, там нет никаких IMG_20231002_151712.jpg IMG_20231002_151726.jpg IMG_20231002_151630.jpg проблем. У меня даже слышимость почему то стала такая, как будто я вообще без окон.
