Подскажите, у кого заказывать застекление двери или покупка новой двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Far_Particular, 08.10.23.
  1. Far_Particular
    Far_Particular
    Far_Particular
    Доброго временни суток! Мой брат сломал стекло на межкомнатной двери на съемной квартире.
    Вы можете подсказать что делать? Менять стекло или идти находить такую же дверь? Проживаем в городе Пермь и не знаем тех кто может нам помочь с этим.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Стекло поменяйте. Это не трудно.
    Стекло можно заказать в стекольной мастерской - там вам вырежут по размеру и виду.
  3. Far_Particular
    Far_Particular
    Far_Particular
    я так тоже думаю, я сейчас как раз и пытаюсь узнать обьемы, потом я буду с мамой заказывать. И потом нужен будет мастер чтоб он сделал стекло или нет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Объемы чего? :faq:
    Снимаете аккуратно штапики у двери с одной стороны. Они прибиты маленькими гвоздиками.
    Измеряете место где стояло стекло - ширину и длину. Проверьте прямые углы и ровность сторон того места где было стекло.
    Потом по размерам заказываете в мастерской стекло.
    Размеры стекла лучше заказать чуть меньше чем размеры места под стекло, например на 3 мм меньше по ширине и по длине- для более свободного расположения стекла.
    Так же учьтите не прямоугольность углов и неровность сторон места где было стекло - могут быть не прямые углы и неровные стороны.
    Потом стекло ставите на место, располагаете ровно и прибиваете штапики на место аккуратно.
    Если это трудно по каким-то причинам сделать - то лучше попросить это сделать опытного человека.
  5. Far_Particular
    Far_Particular
    Far_Particular
    обьемы тоесть размеры, не так написал)
    Про шпатики мы наверное закажем мастера, я уже нашел фирму которая мне сделает стекло по размерам, мне придется еще узнать если есть мастер который поможет найти размеры потому что мои размеры которые я написал наверное будут не теми которые понадобятся для установки. И плюсом мне придется убирать петлю чтобы качественее поставить дверь.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, это правильно. Но это стоит денег.
    А это зачем? :faq:
    Стекло вставляется не снимая двери с петель. То есть дверь остается на месте.
  7. Far_Particular
    Far_Particular
    Far_Particular
    я боюсь что если мы будем вставлять стекло то оно наверное упадет (но мы наверное закажем тоже мастера). И как бы все равно на деньги главное что хозяйка квартиры об этом не знала так как мы еще не хотим уезжать
  8. Far_Particular
    Far_Particular
    Far_Particular
    Спасибо вам огромное за ответ! :)
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот тут *засада) на этой двери надцать слоёв краски и аккуратно вряд ли получится...
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    баночка краски и кисточка, закрасили и все ок. А хозяйке главное, чтобы отремонтировали. Разбить может каждый. Может лучше поговорить с ней и вставить не обычное стекло бьющееся, а оргстекло?
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и штапик скорее прибит очень не стекольными гвоздями - кроме краски, очень возможно, понадобится новый штапик...
