Отмостка возле старой дачи
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем СергейКГД, 08.10.23.
  1. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Добрый день. Читаю форум чем больше читаю, тем больше вопросов.
    Есть старая дача, под ней подвал (на фото железная труба из фундамента). Фундамент ленточный, низкий - 22 см. Убрал старую отмостку, снял грунт. Прошу подсказать по пирогу с утепление под бетонирование с учетом ограничения по размеру отмостки (граница) и не хочется вкладывать много денег в старый дом.
    Из слоев планирую: песок, гравий, ЭППС 5 см, баннер (вместо мембраны с целью экономии), бетон с сеткой.
    Теперь вопросы, с которыми прошу помощи:
    1. Фундамент очень низкий, если я наклеиваю на него ЭППС, то на какую глубину вниз мне его опускать? По высоте фундамента - 22 см или уходить ниже?
    2. На какую глубину нужно снимать грунт при такой высоте фундамента? Пока снял, в среднем, 25 см.
    3. Порядок слоев, их толщина и где они должны заканчиваться после бетонирования? На уровне начала фундамента или выше (насколько)?
    4. Как быть с шириной отмостки, если до соседей 110 см, граница проходит рядом с железной трубой
    80-90 см хватит (свес крыши 35 см)?
    5. Нужно ли баннер укладывать буквой Г вниз возле конца отмостки (если нужно, то на какую глубину?
  2. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Поправка - баннеров в городе нет, на них очередь. Придется брать мембрану.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Почитайте еще про отмостку с зубом.
  4. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    А шо баннером лучше чем мембраной? У нас баннеров навалом.
  5. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Дешевле это точно. Сильно дешевле. Люди делают, вроде без жалоб. Себе сделал баннером.
  6. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Это типа такая подстилка, получается, прикрепить к дому и застелить прилегающие метр-полтора "с зубом"?
  7. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Ага, в другой теме уже писал. У нас баннер купил 3Х6 на авито за 1000 рублей. Его постелил на гравий, с креплением к ленточному фундаменту. Возле фундамента на всякий случай уложил баннер в виде буквы Z на 10-15 см (если вдруг отмостка решит отъехать от фундамента, чтобы его не порвало). ЭППС 50 мм на баннер, арматура и самомесный бетон с добавками.
  8. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Кинь ссылку чтобы тут не зафлуживать
