Husgvarna 128R
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Олег Владимиров, 24.02.10.
  1. Олег Владимиров
    Олег Владимиров
    Всем привет, хочу приобрести данный триммер, очень интересно знать Ваше мнение, кто юзал эту штучку, есть какие-нибудь нарекания. Вообще нужен триммер до 10 тыс руб. Может что ещё посоветуете?
    Заранее спасибо.
  2. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Пользую четвертый год. В первый сезон задрало поршневую, обошлось в 3,5 т менял сам. Кошу склон с камнями, леску ставлю 3 мм .В принцепе доволен.
  3. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Если б ставил 2,4-2,7 мм то не задрало бы. А вообще есть специалные ножи пластиковые.
    Триммер хорош, но двигатель зажат экологическими требованиям, и нормами. Не очень резвый. Штихл 55 порезвее будет.
  4. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    В комплекте идет металлический диск-нож. Задир поршня произошол на обкатке ( стружка ) С гарантийкой долго воевать не стал -време деньги. А пластиковые ножики хороши только если в траве нет камней . Внимательней читайте.
  5. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Ну 3мм все равно много
  6. Олег Владимиров
    Олег Владимиров
    Спасибо за отклики.
    Хотите сказать Штиль понадежнее, так как другие варианты не расматриваю, только штиль или хусгварна? Что скажите знатаки??
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    За два прошедших года не встречал положительных отзывов о бытовой Хускварне. Профессиональная линейка - очень на уровне, а любительская...
    Хотя мнение это совершенно личное.
  8. Олег Владимиров
    Олег Владимиров
    Звонил в интернет магазин, консультант сказали что у штиля 55 вал гибкий, жесткий вал идет от 100-го штиля, а это уже от 14 тыс руб :( , подскажите как часто выходят из строя эти гибкие привода, насколько они надежны??
  9. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Нормально все будет, если с умом, главное инструкцию прочитать 3 раза
    У 128 то же гибкий вал.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Несколько чаще, чем жёсткие, но не настолько часто, чтобы этим нужно было заморачиваться. Основные причины, что удалось выявить: 1-я: перегрузка - например, работа без дополнительного щитка, на котором установлен обрезающий нож, позволяет косить более длинной, чем рекомендовано, леской. Это - очень большая перегрузка трансмиссии в целом, не только гибкого вала. "Летят" и сцепления и редукторы. Не хорошо так же работать металлическим ножом около препятствий (заборов, фундаментов) - множественные удары постепенно приведут к повреждению троса. 2-я причина - отсутствие смазки на гибком валу. В этом случае он приплавляется к пластиковой трубе - разделителю. Желательно раз в сезон наносить небольшое количество пластичной смазки на сам трос.
    Разумеется, это относится только к технике солидных производителей. У нонеймовых китайцев встречались и откровенно "сырые" тросики, и полное отсутствие смазки в трансмиссии, и прочие чудеса, которые ресурса гибким валам не прибавляют.
  11. Олег Владимиров
    Олег Владимиров
    Спасибо за подробные коментарии, я все таки решил брать штиль фс 55.
    Что то боюсь брать неизвестной марки, хотя у брата 3 сезон MTD25 (кажись) стоит копейки, ни чего даволен, правдо собрался менять уже. :) .
  12. Черемша
    Черемша
    Черемша
    78 регион
    Ну вот, уже и решили вопрос. Совсем недавно в ДомСаде видела такие Хуксварны вообще по 7200 рублей. И плюс к ним тыща наворотов и наворотиков.
  13. pilon707
    pilon707
    pilon707
    Вилючинск
    А как в плане шумности сей девайс? Орет здорово? В сравнении с мокиком.
  14. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Смотря какой мокик. Хонда по сравнению с китайским, как шуруповёрт против перфоратора. :)]
    По шуму 128-я самая обыкновенная. Ни громче, ни тише.
    У соседа мощный электрический. Слышно только (ну почти:) ) как леска траву косит. А бензиновые далеко слышно.
  15. clerk
    clerk
    clerk
    Казань
    Сам долго выбирал, надеюсь мой отзыв поможет другим.
    Пользуюсь уже два сезона, только положительные эмоции.
    Участок 20 соток, дикая трава (не газон).
    Использую леску 3 мм.
    Выбрал эту модель, в том числе за то, что в комплекте идет нож. Нож оказался не нужен вообще. Один раз попробовал им покосить, неудобно - все время боишься напороться на камень.
    Тем более, леска прекрасно косит даже высокий густой сорняк.
    Двигатель работает как часы. Заводится точно по инструкции.
    Мой рост 172 см и мне очень удобно работать. Могу косить иногда 5 часов в день и не устаю.
    Не знаю, минус это или нет. Но когда косишь очень густую траву, она может наматываться на диск с леской. Не вижу в этом проблемы - траву легко убрать рукой и можно косить дальше.
