Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас - две отвертки, один молоток, один нож. .?
    Вместо набора гаечных и разводных ключей - один трубный? Работу то одну, открутить, выполняют.
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Есть и патроны съемные и сверла с шестигранным хвостовиком. Тут, дело не только в лени, но и в том, что все импакты по своей природе и конструкции имеют приличный люфт оснастки в зажиме. Поэтому, если нужно сверлить, лучше использовать шурик. На нем люфт отсутствует и отверстие не разбивает поэтому.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня импакта нет, и спасибо за хорошую справку. Буду знать:hello:
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Как следует из моего поста, я сам лентяй и несколько шуруповёртов...:hello:
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Берите не пожалеете. Если могучий шуруповерт использовать без доп. ручки на габаритном крепеже, держа его одной рукой... Велика вероятность того, что в лучшем случае немного руку выкрутит. В худшем сломает в кисти или со стремянки скинет. Импактом, можно крутить габаритный крепеж не переживая что руку вывернет. можно вообще 2-мя пальцами держать и его не вырвет :)
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Надо копить или на озоне ловить распродажу...
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Дочка просит изготовить такую штуку. Вот думаю, делать несколько лотков или один? И вопрос вдогонку, каким клеем или как крепить в углах?
    Из инструментов есть циркулярный станок, циркулярка, фрезер, рейсмус, лобзик. Рейки уже напилил 8 мм.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а сверлить импакт может?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    делать как на картинке. клей любой водостойкий. углы тоже на клей и если получится шпилькой скрепить.
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Яндекс отвечает, что бетон(
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Может. Но, как уже писал выше, очень не точно. Ввиду конструкционного люфта в быстросъемном зажиме. Отверстия разбивает.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шуруповерт называется везде дрель-шуруповерт. То есть не зря первое слово дрель. Я им заворачиваю только совсем мелкие саморезы. Импактом, все остальное.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ах да, у меня есть степлер от компрессора. Можно им попробовать. А клей kleiberit OUR 501.0 подойдёт?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    только аккуратно им надо. Это почти как пена.
  15. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Скобы очень выделяются на фоне всего изделия. И в моем понимании, основное назначение степлера - пристреливать натяжные материалы. Тут лучше шпильки использовать
