Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Что-то у меня ощущение, что эти пропилы как раз и нарушили баланс верхнего и нижнего слоёв щита.
    Опять же, с этими пропилами щит стал более гибкий в поперечном направлении, и если его притянуть к поперечинам (как они называются, опять забыл :(), то всё будет не так и плохо.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Да в 10-ти мм отверстии (любым сверлом по дереву или металлу) эта железка d=11.5 себе резьбу (со смазкой легче) нарежет. Тем более, что она не под отвертку, а под "ключ".
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Сверлите диаметром 12. Щит дубовый? В него будет непросто вкрутить, можно хозяйственным мылом резьбу футорки натереть. Наружный диаметр резьбы 15 мм, думаю даже до 13 мм можно засверливаться (сверло по дереву у меня такое есть). Лучше на каком-то обрезке поэкспериментировать.
    Я когда футорки в орех вкручивал то засверливал на 0.5-1мм больше наружного диаметра тела, иначе не вкрутить. По сосне засверливался точно по диаметру тела.
    И кстати, у этих футорок легко внутренний шестигранник сорвать, поэтому если совсем не лезет, лучше расширить отверстие ещё на 0.5 мм
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    По идее в этих футорках, в их нижней части, имеется прорезь, которая сама работает как режущие кромки сверла. Тоесть, если Вы просверлите отверстие в 10мм (форстнер тут не нужен), то оставшиеся 1,5мм футорка нарежет сама при закручивании.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если совсем не лезет, то делаем вот так. Шестигранник вообще не нужен получается.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я думал это шлиц под отвертку. :aga:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кукса. Понятно, что делается из целого куска. А вот как волокна расположены, вертикально или горизонтально?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну вот, получается что я одним постом разрушил все твои надежды на этот счёт.:nono::close:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Наоборот научил хоть неуча. Там же резьба еще заходная, всегда думал, ну как же так то. :)]
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну хорошо, хоть какая-то польза и от меня имеется. :)
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, буду экспериментировать.
    Засада подкралась незаметно. Я на щите для прихожей красил Minwax, кондиционером-морилкой на масляной основе -лаком полиуретановым.
    Лак глянцевый.
    Для столешницы нужен матовый или в крайнем случае полуматовый.
    Нигде не могу найти
    Заказал сверла, зенкер, винты, фрезу - сроки почти через 10 суток. Зависает проект
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто знает, что за дерево? Сосед года 2 назад принес. То ли вяз, то ли черемуха, не помню. Но не очень тяжелое, не как дуб.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Нарисовал два варианта расположения уголка металлического 50 на 50 на4, чтобы притянуть щит.
    Крепеж: в щите - футорка, в нее закручивается вин М10 и притягивается к уголку. Уголок - а саморезах к боковинам тумбы.
    Какой из двух вариантов предпочтительней и почему?
    Вариант1
    Вариант2
  15. жж123
    жж123
    жж123
    На грушу похожа, кора прям точь в точь как у груши. Но груша тяжелая
