Столярка - 24. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 06.10.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купите импакт. Он пригодится всегда. Сетевой не сетевой, как удобнее. Это другой инструмент совсем. Я забыл когда шуриком что то заворачивал. Только совсем мелкие типа 2.5х12.
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    причины никакие я не ищу. Обижать никого не хотел. :hello: Рассказываю как у меня происходит. "высадка" с инструментом на место работы - дачу. Написал вопрос, что бы услышать мнения, а не нагибать кого либо. Если бы знал ответ, то не задавал бы здесь вопросы. :hello:
    Из своего опыта. Глухарь по засверленному отверстию заходит от шуруповёрта до начала рубашки. Смазку для него не применял. Саморез чёрный 100тка смоченный слюной заворачивается полностью, но открутить его не всегда возможно, не хватает усилия шурика. Экспериментировал с чёрными длинными саморезами на опалубке. Часть опалубки пришлось тупо разламывать. Как то так.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот по этом надо импакт:)
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    А какой критерий импакт не импакт красный магазин например поэтому слову "импакт" выбрасывает всякую дичь, но не шуруповёрты. Съёмный носик? Так у моего метабо, тоже носик снимается и там под шестигранник можно вставлять...
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Импульсный шуруповёрт у них надо спрашивать.
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Эти гайковерты это и есть импакты. Технически нет разницы, чуть мощнее и шпиндель другой формы, квадрат вместо шестигранника. В мастерской обычный импакт удобнее, им будешь делать все, и в том числе колеса крутить, только вручную придется отпустить - протянуть. У меня с 14 года пара милуоки, шурик и импакт, у сына такое же чуть свежее, одним сверлишь, другим вкручиваешь. Уже не представляю по другому.
    У импакта еще есть преимущество, он короче шурика, что часто выручает. При сборке мебели.
    Сейчас и китайские достойные делают недорогие, по маркам не подскажу.
    Под глухарь обязательно надо засверливать, иначе колет дерево зачастую. В массиве этого не видно, но со временем скажется.
    На импакт сразу надо купить переходники на квадраты под маленькие головки и под большие.
    И набор правильных охрененных бит по недорогой цене, это отдельно покажу, надо не забыть.
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ещё вопрос о саморезах. При монтаже крыше старался меньше использовать чёрных саморезов. Но тоже столкнулся с интересным моментом. Если доска дюймовка горбатая, чёрный саморез её притягивает к обрешётке, а жёлтый нет. Почему? Что не так с жёлтыми саморезами.
  8. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Совсем технически правильно говорить шуруповерт с тангенциальным ударом. (у ударных дрелей и перфораторов осевой удар)
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Да просто все. Чтобы доску к доске притянуло, надо либо-либо. Либо просверлить верхнюю на полный диаметр самореза, либо саморез брать лысый, без резьбы на толщину верхней доски.
    А если саморез весь с резьбой и не просверлено, то это метод южных друзей кровельщиков, которым похрен, притянуто-не притянуто.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    У чёрного и желтого резьба до самой головки. У чёрного резьба глубже (не знаю как правильно) чёрный притягивает, жёлтый нет при равных условиях.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Чёрный - саморез, жёлтый- шуруп универсальный:)
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Выше написал, кому ты уподобляешься, беря неправильные саморезы и не засверливая.
    А зачем зимой увозишь, они мороза не боятся. Мы лед бурим шуриками много лет.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я спрашивал не про уподобление. А Почему жёлтый не работает как чёрный :hello:
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Я не знаю, без присутствия не определить. Всегда засверливаю верхнюю, в шурике сверло, в импакте бита.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если по правильному, то жёлтый требует засверловки. Так же как и глухарь.
