Запуск насосов Гидрострелки при включении Котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем zavgar72, 05.10.23.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Как вариант можно и так сделать) при наступлении "сезона" включаешь тумблер и всё, как только ГС (или труба) нагреется до 30 включатся насосы на "раздачу"
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! У меня такая схема уже лет 15 работает, собрана на реле, гляньте у меня в альбоме.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    эта схема? какие реле стоят?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Дв эта, но сейчас она чуть доработана, но это не принципиально, реле на 220 вольт, любые, можно использовать и на 12 вольт и питать схему от блока питания.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может получится что был нагрев, котёл переключился на ГВС, вернулся обратно, а тепла больше не надо, насосы дальше трудятся, упростить можно.
    Реле мне Finder нравятся+колодка на din рейку+варистор.
    Всё в щиток убирается.
