РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, подскажите, что такое с кондиционером? Что это за звук? Кондиционер выключен. Поставили месяц назад. https://youtube.com/shorts/hm5mucKX7ps?si=cy4gflckUHDGSZEb
Слабый звук, слышно не важно. Дренаж куда выведен? Если на улицу то от перепада давления может воздух похожий звук давать.
В квартире есть вытяжка. Она создаёт тягу. И через слив конденсата кондиционера может затягиваться воздух с улицы.
Других объяснений нет, если только не потустороннее (вешать образ рядом). Но... тяга должна быть при этом очень мощная, а в дренажной системе остатки конденсата. Т. е. неправильно смонтированный уклон дренажа. А так то очень прикольно. Лыжа не только высокохудожественная (дизайнерская), дык еще и музыкальная.
Заткнуть дырку слива и послушать..у нас на сопках и не такое в домах можно ли слышать, при сильных ветрах
На записи явно слышно булькание. Значит наличие конденсата в лотке для слива или в дренажном отводе. Необходимо обеспечить такой минимальный уклон все системы дренажа, чтобы конденсат сливался полностью. Об этом пусть подумают ваши установщики. Кроме того, наличие остаточного конденсата приводит к быстрому распространению в нем бактерий, и как следствие, неприятным запахам.
Да вот что то типа такого надо поискать https://www.avito.ru/vladivostok/bytovaya_tehnika/sifon_i_glushilka_ot_shuma_dlya_konditsionera_2705559277 или сделать самому. пластиковую бутылку 0.5, мочалку
