Друзья, помогите обвязать котельную, покритикуйте схему
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем plotra, 04.10.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @plotra, спросите у тех, кто делал. я то же не могу понять его логику.
    почему один радиатор одинокий а остальные в стае ? тут много мелочей интересных.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если про этот:
    Когда работает нагрев БКН, его кольцо не влияет на СО. Второй ОК у БКН, при работе СО выполняет ту же функцию в обратном порядке.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @svlabm, а как контура БКН и СО могут влиять друг на друга ? я не могу понять.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предположительно из-за этой непонятной конструкции:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я полагаю, это НСУ, просто криво нарисован. И уж если его отделять - то ОКом на обратке к нему от СО, зачем два другие ?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Полет мысли художника не понятен.
  7. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Так если трехходовой кран открыт, например, на БКН, то он перекрывает систему отопления, соответственно теплоноситель туда и без ОК не пойдет (там тупик). Справедливо и обратное. В чём я не прав?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас есть еще один насос ТП. И логика его работы, нам не понятна.
  9. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Вместо этого непонятного устройства установлен НСУ валтек комби, если это имеет значение.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него есть свой насос. Поэтому этот на чертеже и пугает.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дабы не флудерасить, Убирайте его и приблудший насос. И если роялей больше нет, то все должно работать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не так
    ничего он не перекрывает а всего лишь направляет потоки.
  13. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Если я верно понимаю принцип работы трехходового (он открыт или на С. О. или на Б. К. Н.), то когда он направляет поток в БКН, то перекрывает его через систему отопления, и наоборот. То есть, при трехходовом, открытым на бойлер, теплоноситель в систему отопления не пойдет и без ОКа, даже если захочет - там тупик.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Извините, что поднимаю эту тему, но как раз сейчас делаю котельную, и тоже не понимаю, так нужны два ОК на обратках от БКС и СО? На вашей схеме они тоже есть.
    И если НСУ для меня пока слишком сложный узел (там есть свой насос и т. д.), то с бойлером-то все должно быть просто - если котел переключил трехходовой клапан на СО, то как в змеевик бойлера может пойти вода через его обратку? Она же упрется в закрытый клапан.
    Темы в этом разделе просматривал, ответ на этот вопрос не нашел :(
