Бетонные потолки: отделка и ремонт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем balanchik, 24.02.10.
  1. Монти
    Монти
    Монти
    Добрый день! Разрешите тему продолжить соответствующим ей вопросом?
    Делаем впервые капитальный ремонт 1комн хрущёвки, и немного "чайники".
    Квартира на 4 этаже в 5 этажном доме. Начали очищать потолок и натолкнулись вот на такую картину (на фото). В комнате потолочная плита сильно не доходит до внешней стены (можно руку просунуть). На кухне что то виде грыжи с трещиной. Потолочные швы крошатся "на ура". В будущем будет натяжной потолок. Не могли бы вы подсказать как нам правильно подготовить идеально потолок к нему? Чем заделать эту щель (мы так поняли, что это чуть ли не подпол соседей!?)? Чем прогрунтовать? Гидроизоляция? Шпатлёвка? Нудно ли его выравнивать? "Ковырять" ли дальше швы?
    Что то страшновато его трогать.
    Спасибо.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Чем больше химии в доме, тем больше проблем со здоровьем. Если имеешь мебель из ДСП - это не повод пускаться во все тяжкие). Натяжной потолок- чистая химия, и сравнивать его с той же ДСП пожалуй не правильно. В продуктовых магазинах люди тоже по -разному продукты выбирают: кто-то бросает в корзину все подряд, а кто-то и состав читает.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Чего вы зарубились на данном вопросе?
    Есть деньги, плита цельная, не смущает срок и грязь, то конечно штукатурка.
    Гипрок тоже не плохо, но съедает место. Но проще сделать закарнизные подсветки.
    Самое быстрое, дешёвое и чистое это натяжной.
    Многие пишут что натяжной вреден, химия и так далее. А где аргументы? Вы делали замеры по выделению вредных веществ?
    Не надо писать просто фразы без аргументов. А то все будут окна менять, и думать что делать с обоими. Они же тоже винил.
    Натяжной потолок это полотно из сварной виниловой плёнки и тканевые бесшовные.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Так уж и бесшовные;). У всех- у кого видела швы режут глаз. Себе именно поэтому отказалась. На ширину более 5 метров никто бесшовные у нас не делает. Ну может быть за астрономическую сумму я уговорить бы ещё кого-нибудь на это могла... Но в итоге- болтовня, всё сводиться к тому, что меня уговаривают делать швы:mad:. И объясняют какая я не умная ещё при этом. Вот такой сервис за ваши деньги...
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Это верно. ширины больше 5м тоже не встречал. Но как то не встречал в серийных домах такие помещения
  6. Greg74
    Greg74
    Greg74
    В моем случае, проще оказалось сделать каркас и зашить гипсом. Штукатурить не умею, тем более потолок.
    Да, высоту съело (180 мм), как и заливной пол (160 мм), в итоге осталось немного - всего 2970 мм.
    Зато эти работы можно делать и одному, но лучше с помощником.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А шпатлевать, расшивать швы ГКЛ и заделывать их - умеете?
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну значит это не только у нас нет в наличии... На самом деле все большие помещения- у кого ни кинься 5м на 6м - и это минимум (дома и квартиры со свободной планировкой, или с улучшенной планировкой)= холлы и залы. Все советуют гипсокартон городить. Но! Я вижу, что при гибсокартоне по краям - в середине швы на сатиновых белых потолках! И деньги немалые отданы! Хозяева признают, что швы- это уже слишком, но сами не думали, что будет так резать глаз- всё-таки высота не большая в квартирах, а помещение большое!
  9. Greg74
    Greg74
    Greg74
    а вот это оказалось не сложно. может не профессионально, но вполне сносно.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну так вся фишка в том, что и то, если не профессионально, то так же не сложно:aga:
    Все наши фобии и стереотипы ведут просто к удорожанию..правда узнаём мы про это уже после...
  11. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Выровнять потолок штукатуркой можно, взять тот же Ротбанд и легко выравниваются перепады около 15мм. Но когда слой нужен толще, штукатурить проблематично и невыгодно. Здесь только подвесной из гипсокартонной плиты подойдет. Быстро и недорого. Натяжной, не экологично, дорого и не всегда подходит под тип помещения.
  12. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Потолок обязательно нужно отреставрировать, иначе сыпаться будет постоянно. Трещины между плитами обычное дело в таких домах. Нужно для начала хорошо вычистить все строительные материалы, которые плохо в ней держатся. Далее цементной шпаклевкой КНАУФ-Мульти-Финиш замазываете всю трещину в плоскость плиты. Дальше можно Ротбандом «перетянуть» всю плоскость потолка, слой около 5-15мм.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все что осыпается, отбить. Что держится прочно, оставить. Прогрунтовать всю плоскость грунтовкой глубокого проникновения 2 раза. Там где до соседей додолбили заштукатурить гипсовой штукатуркой. Потом заштукатуренные места прогрунтовать. И только потом, натягивать потолок.
  14. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Здравствуйте, чем лучше сделать потолок.
    В данным момент имеется глиняный потолок в кирпичном доме. Глина держится хорошо не отпадает, обрешетка хорошая, как лучше сделать: просто поштукатурить ? Или же обшить гипсом и после поштукатурть. Потолок планируем красить.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Натяжной потолок.
