Бетонные потолки: отделка и ремонт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем balanchik, 24.02.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теоретически можно сделать вместо направляющих маяки на потолок, к которым впоследствии пришить ГКЛ. ну выиграете 2-3 сантиметра - стоит оно того ?
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не советую, ничего хорошего не выйдет! Гипсокартон действительно займёт 4 см, натяжной может быть на 1см меньше. Натяжной (выше написали) быстрей и дешевле, гипсокартон дороже, штукатурить такой потолок не советую. Натяжной или гипсокартон, выбирать Вам, что больше нравится.
  3. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Спасибо! а какая высота натяжного минимально от досок?
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не спец по натяжным, но думаю если натянут хорошо то сантиметра 2 хватит. И не забудьте сначала потолок облагородить) а то всё будет падать на натяжной, в смысле пыль грязь и тд.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Juce2003 Комната жилая ? если да - лучше натяжной не вешать. более-менее экологичный будет денег стоить а обычное ПВХ ... проще самим пластиковых панелей наколотить прям на доски .
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Только не эту гадость!)
  7. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Комната жилая...но разве орошие, качественные натяжные потолки не будут стоить столько же, сколько гипсокартон с основанием?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посчитайте сами. ГКЛ с работой, включая шпаклевку и покраску выйдет дороже. без работы (те делаете Вы сами) - дешевле. но это средняя температура по больнице, надо хоть примерно локализовывать.
    а натяжной не далеко ушел от них .. именно ПВХ-шный .
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    А я выше писал, мне натяжной не нравится, я за гипсарь!
  10. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    1) выровнять гипсовой штукатуркой Ротбанд не получится в моей ситуации? (см. пост на прошлой странице), если мы перепады между досками в 4 см, снизили до 1.5-2см, вкрутив саморезы в провисающие места?
    2) второй вариант, нельзя ли сделать потолок в стиле "прованс"...из деревянных досок красивых и выбеленных? (тогда просто на эти доски старые прикрепить какой-нибудь слой защитный от сыпучести и поверх красивыми выбеленными досками) ..или так нельзя?
    3) третий вариант, нам посоветовали...просто выровнять эти доски листами фанеры, а сверху заштукатурить...говорят не будет ничего трескаться?
    4) четвертый вариант, нельзя ли листы гипсокартона на более мелкие конструкции повесить (направляющие рейки ...или что то типа того), чтобы столько места не съедалось?
    спасибо огромное! а то у нас тут горячие споры)
  11. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Не морочьте себе голову, заказывайте натяжной потолок. Всё остальное, по такой гнилой дранке - фигня.
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Моё мнение - затеваться с гибсокартоном на потолке нужно в том случае, если потолки предполагаются многоуровненные с лампочками в них, то бишь ежели хотят люди красоту. Туда и натяжной воткнуть можно, ежели нравиться. Но эти варианты съедают высоту. Ради просто прямого потолку делать бессмысленно, тогда лучше- штукатурка- без вариантов!
  13. lexspec
    lexspec
    lexspec
    Зеленоград
    Качественный потолок из ГКЛ можно сделать только на металлический каркас, долговечнее и надёжнее
  14. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Всё зависит от степени кривизны, если неровности в пределах 1-3 мм, то проще в два, три слоя шпатлёвкой пройтись. И экономичнее, так как суммарный слой шпатлёвки будет не более 3мм.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Все неровности потолка легко скрываются за декоративной штукатуркой. И более, чем 1-3 мм можно упрятать. Сама так сделала, ибо попытки сделать ровными плиты перекрытия-это задача не из лёгких для непрофессионала.
