Бетонные потолки: отделка и ремонт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем balanchik, 24.02.10.
  1. EugeneVP
    EugeneVP
    EugeneVP
    Самара
    Добрый день! Я хочу защитить бетонный потолок кухни от протечек сверху. Купил бетонконтакт, дегидрол 5гч, гипсовую штукатурку ВолмаПласт. Подскажите, в каком порядке правильнее их наносить, и нужна ли серпянка или армирующая сетка? Спасибо
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы правда думаете, что вода испугается вашей штукатурки и отпрыгнет к соседу?
  3. EugeneVP
    EugeneVP
    EugeneVP
    Самара
    Почитайте про проникающую гидроизоляцию
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Спасибо. Я как нибудь обойдусь. :hello:
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @EugeneVP, если бы вы обработали со стороны соседа, то да, дало бы эффект.
    А со стороны вас? Ну напьётся бетонная плита водой до вашего слоя. И что? В куда ей сохнуть? У соседа на полу линолеум наверняка или другая пленка пол ламинатом. А долго сохнущая влага это всегда риск плесени.
  6. EugeneVP
    EugeneVP
    EugeneVP
    Самара
    Однако так делают, именно от протечек сверху. Мне интересен порядок слоёв, отговаривать не надо)
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Вопрос по работам, правильно все продумал?
    Имеется потолок из плит ПК в кладовке. Площадь не большая, примерно 2м2. Но при этом по середине стык плит с небольшой ступенькой. Задача без фанатизма сделать ровный (допустимо с небольшой плавной "волной") потолок. Его в кладовке видно будет плохо, по этому допуски низкие, больше хочется руку набить.
    Как я вижу порядок работ.
    Обеспылить потолок
    Покрыть бетонконтактом.
    Отштукатурить (ротбанд или ротгипс)
    Отшлифовать
    Загрунтовать
    Зашпаклевать
    Отшлифовать
    Покраска
    Все верно?
  8. ОльгаС1984
    ОльгаС1984
    ОльгаС1984
    Здравствуйте! Купили построенный дом. Потолки монолит. В потолке стоят пластиковые круглые штучки. В интернете прочитала что это фиксаторы арматуры. Хотели делать потолки под покраску. Отсюда вопрос можно ли эти фиксаторы снимать? Если да, то каким образом и не повредит ли это целостности монолита?
  9. Fori1
    Fori1
    Fori1
    Добрый день.
    Квартира новостройка (дому 5 лет), т. е усадка произошла. Хочу бетонные потолки покрасить. На мой взгляд достаточно ровные.
    Там, где стыки плит, есть трещины (около 2-3 мм). Не во всех комнатах. В некоторых нет трещин.
    Подскажите, чем заделать? Нужно ли клеить ленту серпянку ? 20251230_170100.jpg
  10. НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    очень интересен ваш опыт. Напишите пожалуйста и покажите потом, что у вас получится и какой краской воспользуетесь
    Проводка будет в стиле лофт? открытая?
  11. mnvmnv
    mnvmnv
    mnvmnv
    На чём остановились? Такая же проблема. Пору рустов высыпались, пару с трещинами по всей длине. Пару пока без трещин. Тоже думаю - все вскрывать переделывать или только с трещинами?
  12. ilizafeta
    ilizafeta
    ilizafeta
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста
    Частный дом, потолок плиты. Оставляем бетонный потолок в интерьере (лофт). Хочется покрыть бесцветным составом с капелькой белого (чуть затонировать потолок, выбелить). Купила бесцветный лак по минеральным основаниям, заколировали в магазине. Нанесли на потолок, результат плохой, полосит, как в муке. Хочу попробовать в другом месте через грунтовку глубокого проникновения. В магазине сказали, что грунтовка не нужна.
    Может быть есть другое решение?
  13. den-i-net
    den-i-net
    den-i-net
    Подскажите пожалуйста как правильно покрасить монолитный бетонный потолок.
    Есть потолок - монолитная бетонная плита перекрытия между первым и вторым этажом. На ней швы от фанерной опалубки.
    Собственно хочу просто покрасить этот потолок белым и все, не заморачиваясь с натяжными или гипсокартоном - в комнате планируется печка, да и высоту съедят.
    По визуальным неровностям("волнам") думаю париться не стоит - насколько часто мы смотрим на потолок, да и идеально ровные поверхности не стоят трудозатрат.
    Вопрос к специалистам, по последовательности действий, правильно ли:
    1) убираю швы и "камни" при помощи алмазной чашки на болгарке
    2) промазываю бетоноконтактом или просто грунтовкой глубокого проникновения всю поверхность потолка (2 раза с полным высыханием)
    3) заштукатуриваю цпс смесью дырки в краях - примыкание потолка к стенам, даю высохнуть пару дней
    4) наношу цементную шпаклевку по всей поверхности одним слоем
    5) грунтую ещё раз
    6) крашу белой краской
    Собственно вопросы -
    1) правильна ли последовательность действий ?
    2) достаточно ли будет одного слоя шпаклевки, чтобы держалась и не отвалилась ?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Бетонконтакт вычеркните и вперёд.
