Бетонные потолки: отделка и ремонт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем balanchik, 24.02.10.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Бетоноконтак - в топку, им уже намазоно по цвету видно. Толку от него ноль только пленку дает, которая ей и слезает. Лишний раз этому подтверждение и не надо верить его рекламе. По сути мочите водой и краска и все слезет влегкую.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Очень странно. У меня вот не слезает ничего:)
    Может поддельный был, если это он был? :faq:
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Как стена или потолок намокнет то и ... :close: При нанесении его на побелку, все равно надо сначала грунтом грунтовать. Намазаный бетоноконтакт попробуйте от стены оторвать- легко очень, а грунтовку - запаришься.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да. Точно, маленькой болгаркой с плоской щеткой можно.
    А на дрель больше подойдет для этих целей не плоская щетка, а как круглая кисть.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я сначала грунтовал грунтовкой глубокого проникновения, а потом бетоконтактом Кнауф. Все супер.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Щас я практикой проверю. Целый день ушел на ликвидацию последствий.
    Прокрасю грунтовкой и намажу слой фугенфюллера, а как просохнет попробую оторвать. Если будет нормально то и не буду эмульсионку сдирать.
    Болгарка с проволочной щеткой не помогла-только зашлифовала.
  7. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вы грунтовке, надеюсь, дадите время как в инструкции написано?
    Ничегошеньки не сняла болгарка?
    Значит оставшееся, наверное, крепко сидит.
    Хотя оно у Вас при размокании отслаивается?
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Оставшееся сидит о-о-очень крепко.
    Грунтовке 3 часа сохнуть по мануалу
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Попробовал фугенфюллер, по эмульсионке покрытой грунтовкой -эффект есть, держится, но как-то не особо.
    Но разница с "Просто по краске" ощутима- с краски фуген легко снимается, а краске так нифига и не сделалось.
  10. Micle7
    Micle7
    Micle7
    Ч
    Есть бетонный потолок со стыками от плит.
    Стыки промажу ротбандом на бетон-контакт.
    Потом хочу весь потолок прогрунтовать бетон-контактом церезит ct19.
    А вот дальше не знаю чем шпатлевать. Vetonit LR+ или KR? Может чем-то подешевле, гипс или полимер? Как вариант рассматриваю еще "Шпаклевка гипсовая финишная белая Три-С" или "Шпаклевка полимерная финишная белая LATONIT ", и сколько слоев?
    После планирую оклеить паутинкой и в два слоя вывести шитроком.
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У меня грунтовали бетонконтактом, потом штукатурили волмой по сетке. Без шпаклевки, но красили в 3 слоя - результат отличный!
  12. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Лучше LR. KR потом зашкуривать трудно, она твердая очень.
  13. Plavec
    Plavec
    Plavec
    Самара
    Бетонконтакт придется штукатурить, шпатлевка его не закроет. А шпаклевать лучше ветонитом LR
  14. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Цены: грунтовка 50/мкв, заделка стыков 100/мп, оклейка паутинкой 2сл*130/мкв, шпаклевка 2сл*150/мкв, окраска 100/мкв Итого ~ 50+20+130*2+150*2+100=830р/мкв
    Капец!
  15. Plavec
    Plavec
    Plavec
    Самара
    Я своим заказчикам советую натяжные делать, дешевле и быстрее. И по качеству поверхности могут отличаться (смотря каких маляров нанять конечно). Но натяжные имеют минимум один минус: могут при повреждении лопнуть как воздушный шар.
