Бетонные потолки: отделка и ремонт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем balanchik, 24.02.10.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Другие может и не обратят внимание, но вы то точно заметите раз спрашиваете, так что грунтуйте и финишем по новой.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Косячные строители оставили мне такую проблему. Плиты перекрытия лежат на армопоясе. Так же, с торца плит, на армопоясе выполнена кладка из газобетона на раствор, т. к. армопояс не ровный (как первый ряд газоблока выполняется). Так вот кладку они видимо сделали на кляксы из раствора, а не на сплошной слой. Теплый воздух из помещения через швы между плитами и косяки кладки выходит на улицу и конденсируется на стене.
    В планах натяжные потолки. Но для герметизации, швы между плит хочу замазать штукатуркой. Как лучше это сделать?
    Думаю такой порядок действий. Грунтовка бетоконтактом шва на 10-15 см в стороны от шва. Паз забить ротгипсом вровень с поверхностью плит. Просушка. Нанести слой ротгипса по ширине грунтования, утопить сетку, и нанести еще слой ротгипса.
    Все ли правильно? Надо ли сетку?
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Если так решили, сетку конечно лучше проложить. Как раз не так давно приятелю помогал крючком из куска кабеля вынимать куски штукатурки на натяжном потолке. Вывалились из руста между плит)
    Я бы просто запенил, можно ещё заклеить паронепроницаемым чем-то поверх
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да паропроницаемость сильно не важна. Главное щели закрыть, что бы сквозило. Ну может стизом или еще каким герметиком потом пройдусь.
    И да, вглубь швов, да и все глубокие щели, на сколько смогу запеню а уж потом буду штукатуркой закрывать.
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Можно взять не штукатурку гипсовую, а Кнауф-севенер. И не придется бетоноконтактом мазать, адгезия у него очень хорошая
  6. Игорь-М
    Игорь-М
    Игорь-М
    Тоже думаю чем русты заделать. Может гидроизоляцией на цементной основе Glims ВодоStop? У него адгезия бешеная, липнет даже к пластику. И ещё не знаю что лучше, натяжные потолки или штукатурить потолок, перепад около 3 сантиметров - подскажите. Русты.JPG
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Заделать можно чем угодно:aga:, люди чем только не заделывают... но! главное что бы потом не отвалилось и не треснуло - если потолки будут штукатурные под покраску.
    Можно. Если финансы позволяют. Можно и плитолчным клеем и штукатуркой (лучше цементной).
    Расшиваете, раскрывает, очищаете русты как следует и замазываете.
    Но учтите ! Если есть подвижки плит, а такое встречается, - могут потом возникнуть трещины. Я где то на форуме показывал.
    Вопрос сложный. Вроде как натяжные просто и ровно. но не всем это нравиться и встречал случаи что слышимость соседей увеличивается.
    Штукатурные - сложнее, да и вроде как перепад в 3 см. Но можно вывести в плоскость потолок, не в горизонталь - а просто в плоскость. Потом эти 3 см и не столь заметны будет.
    У людей перепады и больше встречаются (5-6 см) - и ничего выводять в плоскость.(не в идельный горизонт).
  8. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Подскажите как поступить: для оштукатуривания бетонных потолков по ошибке купил гипсовую белую штукатурку КНАУФ Айсберг, и на него уже поставили маяки. Узнал что Айсберг только для стен, привезу Ротбант.
    Можно ли оставить маяки на Айсберге и отштукатурить по этим маякам Ротбантом? Ротбант тоже гипсовый. Или нужно удалить нашлепки Айсберга и установить маяки на Ротбант
  9. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Конечно можно маяки на любую смесь. Сами маяки после штукатурки выдираем и дыры доштукатуриваем.
    Сомневаюсь, что штукатурка бывает только для стен. Штукатурка она и есть штукатурка
  10. warman4476
    warman4476
    warman4476
    Всем добрый день, подскажите советом, имеется:
    частный дом, прихожая 2х4,5м., стены пеноблок 400мм, отопление тёплыми полами, сверху открытая веранда, ПП 220мм + залито сверху бетоном 50мм с сеткой.
    Включал отопление с апреля (раньше не был подведён газ), потолок в прихожей был весь сырой, сейчас переехали на ПМЖ есть опасения что всё повторится, какие есть варианты отделки потолка?
  11. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Хочу оставить в комнате голый бетонный потолок. Посоветуйте, чем его покрыть. Хочется, чтобы покрытие было как можно менее заметным без эффекта лака.
    Вроде как лаков для бетона много, но народ жалуется то на излишнюю глянцевость, но на "молочный" оттенок в то время, как должен быть прозрачным.
    Есть у кого реальный опыт? был бы благодарен
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ответ уже в вопросе: голый бетон подразумевает отсутствие покрытия, лишь пару раз нанести грунтовку для обеспыливания .
  13. Sergo2020
    Sergo2020
    Sergo2020
    Подскажите, стоит ли как-то очищать потолок (бетонные перекрытия) перед грунтованием и шпаклёвкой? Потолок в кухне, которой пользовались (готовили пищу) несколько лет. Там, вероятно, есть некоторое количество жира. Серьезное ли это препятствие или можно пренебречь, прогрунтовать и шпаклевать?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Всем идеальных потолков!
    Застеклённый балкон, неотапливаемый, монолитный дом. В ходе обсуждения отделки потолка остался последний вариант - штукатурка. Видимо цементная. Ньюанс 1, в ней придётся спрятать один кабель для светильников.
    Вопрос - как сделать так, что бы не было мучительно больно от попадания в голову:no:
  15. НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    НадюшаКрым
    сккажите, как в итоге сделали?
