Бетонные потолки: отделка и ремонт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем balanchik, 24.02.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Добавлю- взяли немного густого разведенного клея, чуть смочили дырку (немного с распылителя) внутри- обмазали края дырки внутри клеем шпателем, посмотрели как держится. Дальше посмотрели, может еще добавили, может на завтра оставили.
    Можно перед этим металлические полосы прикрепить внутри- как армирование. Но я этого не делал - даже с кирпичами всё прекрасно держится.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Плиточный клей есть. Остался целый мешок после укладки плитки.
    На какую глубину его закладывать в дыру ?
    На глубину всей дыры? Толщина перекрытия у нас 10 см. Закладывать на всю толщину, начиная с верхнего края соседа?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А если сделать раствор пожиже?
    Прикрепить к дыре в перекрытии снизу картонку, в картонке сделать отверстие под носик пистолета, в это отверстие шприцем залить жидкий раствор, отверстие заткнуть, подождать пока подсохнет и снять картонку.
    Так сработает?
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    К чему эти танцы, чем вариант с пеной не устраивает?
    И гильза не нужна, движению трубы пена не помешает, и звукоизоляция, и адгезия хорошая, края дыры только очистить и загрунтовать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я закладывал на всю глубину- на сколько мог и что бы не вываливалось пока не застынет.
    Я так не делал.
    Лучше густой раствор. и контролируемый процесс.
    Это всё не трудно. Немного трудновато - когда очень большая дыра. :)
    Как вариант - можно и с пеной. Но нужно аккуратно - что бы не обмазаться пеной.
    Под реечный потолок (там где не видно) я просто " задувал " пеной и подрезал потом.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так нельзя делать.
    Пена не дает никакой звукоизоляции.
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Сетку шпателем с шпаклей прямо к потолку притирайте. Только грунтовать надо, либо зачистить немного потолок от побелки, да намочить из брызгалки. Пыли быть не должно.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    То есть сетка должна быть не внутри дырки?
  9. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Сетка будет держать "содержимое" отверстия от выпадения из отверстия...такое вот словоблудие... Ну и пена монтажная в отверстии расширится и будет всё держать. Чехол на стояке, гильза...пеной прижмётся к стояку, всё уплотнится. А сетка-чисто для окончательного оформления "красоты" стыка стояка и потолка...
  10. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    А откуда будет звук проникать? Сверху из помещения? Но там тоже отверстие в полу чем-то заделано? Пена лучше, чем куски кирпича и прочая лабуда. Монолит всегда лучше проводит звук, чем пористая пена. Можно кусками пенопласта отверстие замостырить, и всё это шпаклей закрепить, или раствором штукатурным.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот именно так и было заделано это отверстие.
    Как оказалось - это не надежно. Пошевелили пенопласт - и все оттуда вывалилось вместе с этим куском пенопласта и штукатуркой.
    Поэтому и хочу заделать "по правилам".
    И сверху и снизу.
    Если дырку заделывать с помощью пены, то основную часть дыры будет занимать пена, а штукатурка будет только тонким слоем сверху и снизу. Этого недостаточно для хорошей звукоизоляции. Сейчас уже источник не смогу найти, но там говорилось что так заделывать отверстия между помещениями неправильно - резко ухудшается звукоизоляция.
  12. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Начинаем делать подготовку к покраске и покраску оштукатуренных по бетонным плитам ПК потолков. По стыкам плит есть нитевидные трещинки, хотя русты были армированы сеткой.
    Разные маляры предлагают разные варианты со стеклохолстом либо с гладким флизелином (со шпаклеванием поверх).
    В обоих случаях слои одинаковые:
    - ветонит
    - стеклохолст либо флизелин
    - два раз шитрок
    - два раз покраска.
    Что всё же лучше?
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Лично я предпочитаю стеклохолст. И шитрок сейчас испортился. Больше нравится "ротбанд-паста"
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    С личными предпочтениями всё понятно — они зависят не только от функциональных характеристик материала, но и от опыта и умения работать с конкретным материалом.
    Работающих со стеклохолстом маляров больше. Но почему-то флизелинщики утверждают, что с ним результат лучше, но работать с ним тяжелее и поэтому лму, для упрощения маляры толкают заказчиков на привычный стеклохолст
  15. Atoll
    Atoll
    Atoll
    Был очень кривой потолок. Перепады между плитами не меньше 3 см.
    Выровнял Кнауф HP старт, финиш Кнауф Мультифиниш.
    И вот этот мультифиниш я протер во многих местах. Такая же картина и на стенах.
    Нормально ли покрасится такой пятнистый потолок и стены?
    Покоя не дает то, что старт уже был грунтован перед финишем.
    И теперь, когда буду грунтовать финиш, придется по второму разу грунтовать выглядывающие участки старта.
