Бетонные потолки: отделка и ремонт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем balanchik, 24.02.10.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Вот поясните по вопросу ТС. Скажите зачем штукатурить? Я примерно представляю какие там щербанинки, они же до 3мм в глубину, почему нельзя сразу выровнять шпаклевкой?
  2. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    А я бы посоветовал воспользоваться более инетресным вариантом. Выровнять потолок и сделать кессоны из дерева. Они легко крепятся и под них можно подложить слой шумо-теплоизоляции.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Тоже прочел тему и не понял зачем штукатурить, если нужно просто зашпаклевать.
  4. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    После обшивки гипсокартонном потолка, штукатурить не нужно. Вы ведь сразу будете делать его ровным. Максимум что потребуется. Так это заделать стыки ГКЛ и тонкий слой шпаклевки под покраску. Но я бы всё-таки как-то закрепил глину на будущее.
  5. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
  6. Самоделкин88
    Самоделкин88
    Самоделкин88
    Добрый день :) Решили пока повременить с ремонтом, ждём решение администрации о кап. ремонте той самой жуткой стены. А так всё ещё не определились, с чего же будем начинать. Снимать штукатурку всё же страшно, дом старый, иногда кажется, что вот-вот развалится)
    Высота потолка позволяет покрыть его гипсокартоном, как Вы и советовали, но дело в том, что с потолка постоянно отваливаются кусочки. И я так понимаю, есть вероятность, что всё это будет постепенно давить на гипсокартон?
    Насколько я помню, у Вас тоже старый фонд. Так вот, там под штукатуркой везде вот эта деревянная решётка (не знаю, как правильно назвать)? И можно снимать штукатурку до неё, а потом сверху наносить новую?
  7. tikhonya
    tikhonya
    tikhonya
    Решетка называется дранка. Да, можно снимать штукатурку до дранки и потом наносить заново (мы так делали со стенами в туалете). А можно снять штукатурку до дранки и сделать гипсокартон.
    С гипсокартоном почище процесс будет.
    Удачи вам в решении вопросов с администрацией!
  8. Самоделкин88
    Самоделкин88
    Самоделкин88
    Спасибо! Как начнём ремонт, почаще буду отписываться) Но это не так скоро будет, думаю)
  9. MihVik
    MihVik
    MihVik
    ТовариСЧи, помогите советом, кто в теме. Малобюджетный ремонт на 34 кв. м. Побелку с потолков снял шпателем. И увидел идеальные плиты ЖБ. Прогрунтовал. Теперь не знаю, как без затрат сил, здоровья и денег поступить?
    • Сразу оклеить обоями под покраску и окрасить.
    • окрасить дешёвой краской на пару слоёв, затем о клеить и окрасить финишем
    • или вариант оклейки стеклохолстом и окраска.
    Сил шпатлевать и шлифовать нет. Как поступить, исходя из посылов надёжности и возможности последующего косметического ремонта (освежающая перекраска)?
    (вариант натяжных отвергаю)
  10. MihVik
    MihVik
    MihVik
    У самого сомнения насчёт нормального сцепления обоев с бетонной поверхностью и насчёт просвечивания пятен бетона через обои.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без затрат сил просто покрасить.
    С затратами сил шпаклевать всу поверхность, потом красить.
  12. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Спасибо, а что оклеить по бетону- не вариант?
  13. самоса
    самоса
    самоса
    Здравствуйте! У меня такой вопрос - счистил старые обои со стен, стены местами промазаны гибс точно но что штукатурка или шпаклевка не знаю, потолок смыл губкой \ мел смылся очень хорошо и быстро\ на потолке как и на стене гибс. Дом панельная 9-ти этажка стены и потолок бетонная плита вопрос - снимать это покрытие до бетона или ... что делать с потолком и стеной. На стены буду клеить обои потолок красить. Делаю сам
  14. самоса
    самоса
    самоса
    Стены и потолок бетонные, стены местами промазаны гибсовым составом, потолок почти весь чем грунтовать бетоноконтактом или пропиткой гп.,Выравнивать по маякам не буду, пройдусь штукатуркой родбон, а потом финишной шпаклевкой.
  15. MihVik
    MihVik
    MihVik
    @самоса, Всё правильно, а то нынче все помешались на маяках. Как раньше без них штукатурили !? В той квартире, что сейчас делаю общий перепад горизонта потолка 6см. Вот, стал бы я его в горизонт по маякам выводить :no:. Оттянул все грани правилом штукатурочкой, перетянул ветонитом, -красота.
    @самоса, Никакие бетонконтакты тебе не нужны. Гипс липнет к бетону насмерть. Просто прогрунтуй и шпатлюй. Сомневаешься, ляпни шпатель раствора на потолок, а на следующий день попробуй оторвать. Сильно удивишься. ;)
