1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Масло для смазки цепи и шины - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем bikoonin, 02.10.23.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Дрова с песком?
    Песок при трении о кремнистую сталь, из которой изготавливают шины, и будет искрить. Особенно "насухую" при недостатке смазки.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Купите любую, если нет Литола в хозяйстве, консистентную смазку и набейте её в отверстие сбоку в шине. Это для смазки подшипников. Заодно и проверить подачу масла на цепь не мешает. И подачу масла при работе надо выставить щедро, не скупердяйничая.
    Если совсем почернела шина и цепь, думаю, что надо их обоих менять на новые. С покупкой масел и регулировкой настроек пилы.
    Фото цепи и шины выложили бы. Пожалуйста.
    Перед каждой работой пилой возьмите себе за правило - смазать шину, смазать цепь. Это на пять минут. При работе периодически можно осматривать цепь на загрязнения и, при необходимости, удалять грязь - протирая тряпкой. Это на две минуты. Зато не будет сильно искрить и существенно нагреваться.
  3. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Всем спасибо за помощь. Шина была родная, которая шла с пилой. Я ее никогда не смазывал. Масло заливал в бак и все. Купил новую шину Forza на рынке, где точу цепи.
  4. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Подшипник со звездочной только впереди, да? И подача масла на цепь как регулируется?
  5. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Цепь смазать по всей длине? А шину где смазывать?
  6. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Да. Пилю старые доски и бревна с разобранной дачи
  7. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Нет не смазывал. И где отверстие для смазки?
  8. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    И какое масло заливать в бак? До этого лил остатки автомобильного синтетика
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Любое, лишь бы не слишком густое, но и не слишком жидкое... Я предпочитаю летом-осенью М-10Г2к, зимой - М-8В1... Лью во все пилы одинаковое масло...
  10. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    У меня есть какая то универсальная смазка в тюбике на даче. Ей прям всю цепь надо обмазывать?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Цепь - ни в коем случае :no:, она должна смазываться исключительно маслом. Консистентной смазкой надо смазать подшипник звёздочки шины. Там должно быть отверстие для набивки смазки - осмотрите внимательно носок шины, оно обычно рядом со звёздочкой находится... Нет его лишь на оригинальных шинах Штиль и Хускварна X-Force - это не обслуживаемые шины.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Звёздочку на шине надо смазать через отверстие литолом с помощью тавотницы пока литол не выйдет наружу.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Лучше всё-таки не литолом, а специальной смазкой. Литол это если другого ничего нет, а смазать нужно.
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @rty9000, я вам отвечу днём. С фотографиями, примеры на моей бензопиле. Принцип почти одинаков у всех. И, если я где-то ошибся или сделал неправильно, меня поправят люди более опытные. Заодно и я выслушаю их мнения и советы. Никогда не помешают.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И не просто выйдет, а вначале вытолкает из подшипника старую смазку с грязью.
    Новая смазка от старой даже по цвету отличаются.
