1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Масло для смазки цепи и шины - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем bikoonin, 02.10.23.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Трансмиссионка "очень жидкая"? :nono: Странно... Мне она показалась вязкой, при -5 уже проблемы с подачей, пока картер пилы не разогреется как следует... А так как я пилю больше зимой, то мне лучше М-10Г2к или М-8В1, они до -15 нормально себя чувствуют... Но проблемы эти решаемы - на бак масла 1/3-1/4 старой смеси или спиртового бензина и всё Ок...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Имелась в виду ATF.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Она жиже обычной? Я пробовал ТАД-17 и ТАП-15 - 17-ка, если не подделка, густая...
  4. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Люди переведите пожалуйста, а то человек что то на "богатом" написал. :)) шутка.
    Атээфка конечно хорошо, но она денег хороших стоит.
  5. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Эх поздно дискуссия у нас началась, я б глянул как себя тэп-15 в мороз - 23°чувствует, а сейчас уже +20° у нас.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    по акции можно 4л за 900р купить
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Почувтвуйте разницу. Всего то в 2.5-3 раза дешевле (в пересчёте на литр). Для большинства я думаю что выбор очевиден
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Нет. Она там изначально должна быть. Если не перегревать шину (смазка цепи нормальная), то и не потребуется ее менять. Ну может разве что после пары сезонов. Я так думаю.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    @amgusha,
    Вот и у Вас в канистре может быть все, что угодно. Поэтому и не полимеризуется в цепи, насосе и шине после даже недолгого простоя.
    Многие через это масло проходили. И немногим понравилось потом систему смазки реанимировать.
    По поводу экологичности таких биоразлагаемых этих масел тоже весьма спорный вопрос. Это, как шампунь на SLS на основе кокосового масла. Вроде натур продукт. А по факту оказывается, что еще вреднее синтетических SLS. Единственный плюс- основа из кокоса разлагается в природе быстрее.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Откуда она там может быть? На заводе туда транспортировочную смазку закладывают. А она через пару минут вылетает вся из-под звезды. Поэтому, периодически забивать через тавотницу смазку туда просто необходимо.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    АTF -автоматик трансмишен флюид (вольный перевод). масло дя автоматических кпп и гидроусилителя руля. По конститенциии примерно равно веретенному/трансформаторному или рафинированному пищевому (растительному) к тад 17 или подобным 75W90 не имеет отношения. кроме названия. для э/пил очень хорошая штука. только дорогая для этих целей. :hello:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    @id2690854,
    В моей может быть либо восьмерка "первого отжима" от Волги, либо восстановленная восьмерка из хер пойми чего от Новоуфимского НПЗ. Судя по цвету первой и второй. Но та и другая смазывает пильную гарнитуру хорошо. И вряд ли кто-то её будет подделывать.
    Впрочем, как и биоразлагаемое масло. Потому что спрос на это масло очень мал.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *нигрол* - он каким местом к смазке цепи :faq:.если только разбавлять бензином. грязь и вонь и это при моем пофигизме. :hello:.все в разумных же пределах как то :hello:
  14. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    В смазку цепи никаким. Я вообще никакого масла кроме м8/м10 не лью. Просто с Владимиром разговаривали по поводу тад и тап в мороз, вот и написал что мог бы глянуть на его вязкость при - 23° но не судьба. А так он у меня только для старого мтз ибо кпп потеет немного
  15. id2690854
    id2690854
    id2690854
    К слову, ведь моя первая электропила, до той, что я описывал выше, была полуигрушечная Greenworks 40V, у которой я быстро добился трещины в корпусе, где крепится шина, после чего забросил - тогда было выгоднее купить новую на распродаже, чем ремонтировать. Так вот, она уже 4 года валяется в том состоянии, как была, только без шины и цепи (снял для другой пилы). Масло, само собой, из неё давным-давно вытекло через неплотности. Пользовался, понятно, биоразлагайкой от Ликви. Будет любопытно, что с нею произошло/не произошло в плане масла за это время. Но она не со мной, доберусь до неё в течение какого-то времени, отпишусь. Интересный эксперимент. Это вам не теории из пальца высасывать. :)]
