1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Масло для смазки цепи и шины - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем bikoonin, 02.10.23.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Банька конечно хорошо. Но вот смолу с пил солярой смывают, а потом эти доски на пол, потолок ложат.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Трансмиссионку в пилу лить лучше только летом.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шприцем-маслёнкой в подшипник ведомой звёздочки консистентную смазку не набивали что ли? :faq:
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Залили вместо трансмиссионки биоразлагайку? :faq:
    Чтобы в следующий раз приятнее проходил процесс смены масла...
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    По поводу биоразлагаемого масла и свой опыт - покупал масло хускварна для электропилы, снял цепь и убрал в коробочку после работы, через год или чуть больше решил наточить цепь, так не смог сразу цепь рапрямить - масло так засохло, что звенья цепи заклинило, после этого не лью такое, остатки выкинул :)
  6. id2690854
    id2690854
    id2690854
    Судя по всему, у тонкого слоя биоразлагайки на открытом воздухе есть свойство за длительное время превращаться в субстанцию, подобную пластилину. Я на старой банке биоразлагайки нашёл маленький потек полимеризовавшегося масла, видимо, образовавшийся несколько лет назад. В толстом слое это уже не работает. Пила у меня стояла без работы иногда по пол-года точно (если не больше), никаких особенностей после из-за масла не замечал. Может быть, его остатки на шине и цепи становились более густыми и матовыми, но проблемой это не являлось. Сейчас тупая цепь с неё месяц лежит, изменений в гибкости пока не заметил (специально сходил пощупал ;)). В вашем случае надо было разогнуть цепь :)], заточить её и продолжить ею работать. Масло и цепь выкидывать не обязательно. Это же не клей, в самом деле. Велоцепи вон вообще, некоторые любители в горячем парафине вываривают, вместо жидкой смазки.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    только масло, цепь еле отмыл
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    @id2690854,
    У меня был аналогичный случай - пришлось отмывать - потому что цепь "не шевелится", не едет по шине.
  9. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Похоже это подтверждает моё предположение, что в биооразлогаемом масле может быть любое растительное масло, а не только рапсовое.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @id2690854,
    а еще как говорил выше - надо перед долгим хранением или промывать систему (чем?) или оставлять полный бак. Хранить тогда в каком положении ? и еще наверное такой вопрос - чем обогреваетесь ? (баня и мангал при их наличии не в счет). Смею предположить что скорее *народным достоянием* или ЭЭ. В ином случае вы вероятно (?) не были бы столь категоричны в сплошных преимуществах биоразлагайки. (?)
  11. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Биоразлагайку сливать и промывать! И только! Бензином, нефразом, керосином...
    Оставлять в баке только при кратковременных перерывах. Если в составе полимеризующиеся растительные масла (а их отсутствие никто не гарантирует) то вам обеспечены проблемы с насосом и маслопроводами.
    И ещё, как раз при отопление дровами, когда пила работает часто и много, можно говорить о биоразлагайке (если конечно достаток позволяет), а если пилой работать от случая к случаю, то минеральное масло наше все! Хотя моё мнение что на цепь нужно пользоваться масло которое смазывает и стоит не дорого, но не в коем случае не отработку!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под всем подпишусь :hndshk:.вот ленив ужас как :|:.пилой могу и часто работать а может и месяц другой пролежать. И что промывать смазку :faq:. я с нее и не сливаю ничего. но конечно стараюсь чтобы смесь выработалась или почти. так что против биоразлагайки чисто практические соображения. дорого. лениво. отработку не приемлю. трансмиссионку специально не куплю.(соотв.мало и редко) и оптимально моторное в итоге - как впрочем и делает большинство. зы. если последует *аргумент* (с) что миллионы мух не могут ошибаться) то дело в разных взглядах на жизнь.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @id2690854,
    Ага, в том числе и у Вас - "биоразлагайка" только на словах. Потому и так везёт, а Вы скоро весь форум против себя настроите, настаивая на своей правоте.
    У меня был опыт ремонта системы смазки электропилы с "цепным" маслом китайской торговой марки Werk - осталось немного у человека в бачке, пила простояла полгода без движения и когда понадобилась, оказалось, что масло не подаётся... Из бачка я эту субстанцию выгребал деревянным скребком, шланг удалось промыть "спиртовым" бензином - он прекрасно растворил это "масло", правда, шланг чуть разбух, и его таки пришлось менять. Маслонасос сутки откисал в этом же бензине - в итоге всё работает, человека больше не тянет на "цепные" масла... Впрочем, меня тоже - пробовал, не понравились следы как от подсолнечного масла на лопатках зубов цепи...
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Честно скажу, лень всю ветку читать, так что может америку открою - АТФ-ки гораздо лучше подходят для цепи, нежели моторные масла. Для тех, кто озабочен противными запахами - жижа для акпп Хёнде\Киа с допуском SP3 пахнет земляникой ! Подавляющее большинство других ATF запах имеют очень слабый, чаще "с нотками рыбьего жира" ;)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    для бензинки очень жидкая. а в остальном верно. за землянику не скажу. это от личного восприятия.
