1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Масло для смазки цепи и шины - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем bikoonin, 02.10.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а когда даже как дачник во много раз больше извожу ? правда на бензинке. тут вы правы
    и достаточно большое количество опила не смущает. в топку котла.
  2. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Если мне память не изменяет, то биооразлогаемое масло для цепей это обычное рапсовое масло, которое не пригодно для иных целей. Так что совет Фёдора вполне компетентен, не хотите загрязнять природу берите любое растительное масло, оно точно не хуже чем рапсовое (которое кстати содержит глюкозинолаты и эруковую кислоту)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @id2690854,
    Так ведь Ваше "биоразлагаемое" масло загадило землю точно также.
    Раз оно за положенные 3 месяца не разложилось, а 11 лет находится в исходном состоянии.
    И сколько ещё лет ещё пролежит в земле неизвестно. А присадки или их часть могут оказаться вообще вечными. Их только вместе с высохшей землёй ветер будет сдувать к соседям, а потом в обратную сторону...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Но только в чистом виде. После добавления присадок от него будет такой вред, как и от стандартных магазинных масел.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как это не пригодно?..:|:
    Из него изготавливают "синтетическую" солярку, а потом добавляют в обычную солярку или используют вместо неё.
    У такого топлива есть и своё название - "биодизель".
  6. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Немного не так выразился, непригодное для иных целей где требуется более высокое качество. В общем либо в биодизель, либо на цепь пилы:)), а больше никуда.
    П. С. Единственный недостаток подсолнечного масла-высыхание (полимеризация) но с этим легко бороться промывкой емкостей.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите пжл - чем промывать? Эффективно и быстро?) на ум приходит *экологичный* уат спирит итп. а так не знаю. не использую. а моторку и промывать не надо. и еще наверное - придется на промывать а отмывать всю гарнитуру (?)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ершиком и моющим средством, как мне кажется:)]
    А вот сам насос, наверно, придется с бензином с бензобака погонять без гарнитуры
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А без присадок и загустителей оно жидкое через чур, как мне кажется.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А смазывающих свойства у него достаточные? На отработке например цепи быстро вытягиваются, хотя она тоже маслянистая.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Слишком жидкое это когда совсем свежее. А если недельку или две подождать, то оно станет гуще. Главное, не прозевать момент, когда оно по густоте сравняется с солидолом или пластилином...:)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда речь идёт об экологии, причём экологии с точки зрения продавцов, которым требуется продать запасы своих товаров не имеющих явных преимуществ, но оценённых дороже, подобные вопросы неуместны. :)
  13. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Спасибо за то что ответили на все вопросы! Кратко и емко.
    Я не сторонник растительных масел в бензопил, сам использую м8/м10. Мои посты призваны показать что глобального отличия при использовании любого растительного масла и биоразлогаемого цепного масла, в основе которого все тоже растительное масло (и не факт что рапсовое) просто нет.
    Это вопрос лучше адресовать тем кто на практике использует растительное масло для смазки цепи, у меня такого опыта к счастью нет.
  14. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Я вам больше скажу, при производстве растительных масел экстракционным методом используется совсем неэкологичный нефраз:)) им кстати можно и отмыть любое растительное масло
  15. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    К вам вопрос как к опытному человеку, сколько примерно у вас уходит масла для цепи на распиловку 1 кубометра дров? Хотя бы ориентировочно.
