1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Масло для смазки цепи и шины - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем bikoonin, 02.10.23.
  1. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Наверное оттого, что сырье дерьмовое и депрессорных присадок зажопили.
    Такого М8, которое бы соответствовало данным из вышеизложенных картинок, больше чем уверен не найти сейчас.
    P. S. Касаемо видео, - ютуб глючит, не посмотрел, но из комментариев к видео от имени автора стало понятно, что автор губашлеп редкостный.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тоже так и не посмотрел видео.
    Про губашлепа -улыбнуло :)
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    это называется "не смотрел, но осуждаю".
    вторая часть фильма на ЯД
  4. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Это называется маркетинговым вбросом с дешевым ссаньем в уши про заговоры, когда нужно продать то, что до этого было невостребованным. Самый распространенный ход для ойл клаба, например...
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Это называется - выдергивание фраз с подменой понятий в вашем исполнении.
    Ясно вижу оценку поведения автора в комментариях, - не оценку чужого, "пепелицованного" труда.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    ровно наоборот. автор фильма описал метод, по которому каждый может проверить то масло, которое использует, без привязки к бренду. говоря простым языком показано как сделать удочку чтобы наловить рыбу, саму рыбу тоже конечно можно купить, но это необязательно.
    кроме того термостабильные масла зачастую дешевле (100-200р за литр в конце 2024г) что позволяет снизить стоимость владения автомобилем.
  7. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Весна, ты и здесь мракобесие прожаршиков распространяешь ?)
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    просветите неграмотного ! о чем речь ? ролики лениво смотреть. про прекрасное * М8 и так знаю. при высоких темп. превращается по вязкости в горячее гидравлическое а мотор ВАЗа в хлам.
  9. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Если в кратце, берется моторное масло, емкость которая держит высокие температуры, электроплитка или нагреватель и кипятят масло, при температуре 350-400 градусов, определенный интервал времени. Потом по отложениям на стенках емкости выносится вердикт, масло хорошее или плохое. Минеральное масло в основном оставляет мало отложений или совсем не оставляет, то есть по их оценке это самое лучшее масло. На этом и построена теория всемирного масляного обмана. Минералка топ, остальное развод маркетологов для выкачивания денег из населения.
    Также существует подбор масла от основателя этой теории, не бесплатный конечно .
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Зато на деталях двигателя минералка, особенно дешёвая, может отложить очень много довольно твёрдого нагара... А иногда попадается минералка 2Т под именем какой-нибудь китайской ТМ, от которой внутри двигателя всё становится липким, особенно если ее налить 40 мл на литр... Я не спец, но слышал, что это говорит о приличном содержании воска или чего-то подобного в данном масле. У вас свои ТМ, потому не буду говорить - о масле какой китайской ТМ речь, но я бы врагу не пожелал таким маслом пользоваться :no: А если и использовать - то на цепь, там эта липкость будет более востребована...
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял. спасибо. мудь (сорри) в контексте темы - по небольшому опыту - главное чтобы было и не густое.(как М8 летом примерно).на нынешней пилке почти один в один к смеси. те оба бачка пустые. но цепь реже правлю. на прежней идентичной нынешней расход масла был меньше. срач разводить не буду. и так эта тема масел для ряда людей как *красная тряпка* Ладно бы про масло для смеси ! а то про это г. :aga:.имхо конечно. :hello:
  12. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Льют и М8 и М10дм в современные моторы, на ютубе полно видео. И в чатах -форумах доказывают что это хорошо. Но длительного использования минералки в моторах мало кто от них видел. А на слово им верить, такое себе .
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели лить 1/20, то нагару на свечах и в цилиндрах появляется немеряно и достаточно быстро.
    А свечи закоксовываются нагаром до состояния визуального отсутствия электродов. Там такая шляпа появляется, в прямом смысле этого слова! :)] От которой даже электроды не видно.
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    upload_2025-1-15_9-39-24.png Вот например 200р/литр. для цепи дороговато, в мотор в морозы до -20...-25 в самый раз.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    200 руб - примерно 100 грн/литр... Не, для цепи это как раз недорого - 1 л "цепного" какой-нибудь китайской ТМ у нас обойдется минимум 105-110 грн :aga: Так что масло по 100 грн/литр моим пилам на цепь было бы за счастье ;)
    Литр М-8В1 неизвестно кем произведенного (не указано на этикетке) стоит 80 грн, его на цепь и покупаю... Смазывает и хорошо... Не двигатель авто же...
