Прошу покритикуйте схему отопления. 2х этажный дом 140 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kpush, 04.10.23.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вы сами начали разговор о "разумности". Вот и ответьте какую величину считаете разумной. Иначе всем будет понятно, что занимаетесь простым словоблудием.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я вам вопрос задавал, два раза - вы не ответили на него. Как думаете, мне сильно хочется с вами дискутировать после такого отношения ?
    Принцип разумности сам себя определяет, это среднее логическое между бритвой Оккама и эффектом Даннинг - Крюгера.
    По простому: если надо объяснять - то не надо объяснять, я вполне серьезно, ведь вы так же считаете.
    Если настаиваете - то на пальцах:
    какой должен быть разумный вес у человека определенного роста ? Это ответ, если что. Если вы не поняли - то увы и ах.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Сегодня последнее доделал: подключил отопление на застекленной лоджии.
    Теперь там получилось, не совсем теплое, но место с положительной температурой.
    Вот ссылки где я спрашивал, там описание как я поставил отопление на балконе:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34208292/
    https://www.forumhouse.ru/posts/33345998/
    Вот так получилось:
    В итоге для себя отметил:
    1. по частям делать систему можно, достаточно это предусмотреть к конструкции.
    2. для деревянного дома ТП, если не был заложен изначально, то можно обойтись,
    дерево и так нагревается от воздуха и ногам тепло.
    3. Без ТП все существенно упрощается. По крайне мере у меня, как мне кажется получилось забалансировать аж 5 ответвлений и 15 батарей на них с первого раза, ничего не переделывал.
    4. Курочить бревенчатый дом самому легко, если я кому то объяснял, что и как хочу сделать было бы сложнее договорится. Нюансов масса. Я не утверждаю, что все сделал по красоте, особенно в начале.
    5. Было бы лучше, что бы с начала делать менее заметные места, а по мере получения опыта переходить к тем, что на виду, что бы было там все "по красоте".
    Так делать, это задерживать с пуском тепла;
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то сделано по советам, на вопросы?
    Градусник зачетный!
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Вопрос на счет управления несколькими батареями,
    сейчас все радиаторы 22ого типа с нижним подключением и регулировочными вентилями на каждой.
    Сейчас разобрался как это работает, внедрил на обратку регулировочный вентиль DN25 и
    планирую его использовать в режиме вкл/выкл с помощью термоэлектрической головки.
    Котел в периодическом режиме работает и эта фигня то же будет
    или целиком включатся или целиком выключатся.
    Тем самым я смогу плавно менять температуру то же.
    Вопрос на счет устройства нижнего подключения, что бы ближе к стене.
    Сделал так:
    Схема когда поручни теплые и опускается к батареями вниз подача и обратка, то же рабочая.
    Все номально воздух выгнался тепло появилось и я отбалансировал.
    Так, что вашими молитвами, как говорится.
    Спасибо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Криво. На бинокле резьба гладкая 3/4 под ЕК - а вы на подмотку посадили, слабое место.
    В них термовставка с завода идет вверху справа - на нее либо терму либо ее можно преднастроить.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Это прекрасно понимаю, вопрос задавал, но нужного отвода я найти не смог и там где его уже не было цена была безумна. По этому пошел на такой риск. Подмотано там нормально, проверяли на 4 атм, час без изменения, дальше не ждали.
    да, сейчас настроено, что бы во всех 3х радиаторах одинаковая температура была.
    А после я буду целиком эту ветку выключать или включать, с контроллера умного дома подавая 24 вольта.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Элементарно, ватсон (!)
    спросить надо было а не лепить
    Я не знаю, как и что вы искали - судя по фото
    Угол с НГ ЕК на пресс сложно найти, но можно было взять половину американки на ЕК и вкрутить в нее комбомуфту резьба ВР - пресс.
    она, бывает, ползет, ну и в целом не на такое соединение рассчитана.
    где задавали ?
  9. kpush
    kpush
    kpush
    вот вопрос про "колхоз": https://www.forumhouse.ru/posts/34208292/
    и сейчас не понимаю:
    "но можно было взять половину американки на ЕК и вкрутить в нее комбомуфту резьба ВР - пресс."
    P. S. сейчас посмотрел:
    да есть способ:
    1. вставка как в сообщении где вопрос,
    2.
    угол с накидной гайкой
    3. уже переход на пресс с вн резьбой.
    и с этим тоже разобрался.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    310048-31353bcfef0123dcd4c5f9fafb3d67ab.jpg вот половинка с накидной гайкой, навернута на радиатор. Дальше я кран поставил, а Рома для вашего варианту, уголок предлагал. Но ваш колхоз, сейчас самый короткий от стены. Ну потечет, разберете, добавите атапторы b240c9f5-d6de-4a43-ae75-0532639d6dcd_fc38630d-c09a-430f-b228-2dd24aeb3008.jpg , и соберете на прокладку...
  11. kpush
    kpush
    kpush
    Сегодня поставил термоэлектрический активатор.
    первый раз такой термоэлектрический активатор поставил,
    Когда включен ощутимо нагрет оказывается и индикатор положения выдвигающийся при открытии, то же весьма полезный оказался, для контроля положения.
