Заливка антифриза в СО
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем FedoS, 24.02.10.
  1. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Здравствуйте всем!
    Спецы, подскажите, пожалуйста, как правильно залить смесь воды с антифризом в СО?
    Интересует следующее: при закачке "малышом" этой смеси в СО должен ли работать циркуляционный насос? Или его нужно отключить?
    Закачивать буду Малышом. Насос в СО -Grundfos 25/60 (если память не изменяет:).
    Спасибо заранее!
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Пока система сухая, насос работать разумеется не должен.
    Я обычно делаю так.
    Накаиваю систему до давления 2бар.
    Стравливаю воздух в верхней части.
    Давление падает.
    Снова накаичваю ее до 2бар.
    Стравливаю воздух и запускаю ЦН.
    Периодически стравливаю воздух и подкачиваю, если давлени падаетниже расчетного минимального (у меня 1,1Бар)
    В идеале перед заливкой проверить систему на герметичность сжатым воздухом.
  3. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    stranger,
    спасибо за инфу. Я не правильно выразился. Мне нужно дозалить антифриз в систему!т.е. у меня там уже он етсь, но давление слишком мало 0,3 бара.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Тогда пусть насос работает.
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    спасибо, stranger!
    я просто почему спросил. Тут вот подумал, что давление, развиваемое "Малышом" достаточно высокое (по-моему до 6 атм), а если с таким давлением заказчивать в обратку, где рядом висит и насос, то не случится ли такое, что скорость потока закачиваемого антифриза будет намного выше окружной скорости колеса насоса, что привет к тому, что колесо насоса будет вращаться еще быстрее, чем положено, и как следствие приведет к его поломке. Сгорит просто-напросто. Или может это все мои страхи?
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Не думаю, что ему что то будет.
    Но если опасаешься- выключи его. :)
