Фильтрационный колодец при напорных грунтовых водах
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем red_chili, 03.10.23.
  1. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Ситуация:
    На участке с приличным уклоном планируется поверхностный дренаж для отведения талой воды и осадков от строений и элементов ландшафта вниз участка, чтобы на поверхности не образовывались ручьи и лужи.
    Верхний слой грунта под плодородкой - суглинок, воду не впитывает.
    В нижней части участка предполагается сделать фильтрационный колодец. На этом месте слои грунта такие:
    0,0-0,4м Насыпной грунт и почвенно-растительный слой
    0,4-3,2м Суглинок тугопластичный, опесчаненный
    3,2-4,2м Суглинок мягкопластичный, сильно-опесчаненный, с тонкими прослойками песка водонасыщенного.
    4,2-5,0м Песок мелкий, водонасыщенный, слегка глинистый
    Грунтовые воды вскрыты на глубине 4,2м
    Через сутки установившийся уровень составляет 2,5 м.
    Глубина ввода подводящей трубы в колодец составит 0,7м.
    Для шахты планируем использовать полутораметровые бетонные кольца или сделать сдвоенную шахту из метровых колец (обусловлено сложностью подъезда, большие кольца м. б. затруднительно монтировать). Глубина колодца - до песка, ~4,5м. Самое нижнее кольцо ставим на слой гравия и вокруг тоже обсыпем гравием.
    Итоговый рабочий объём системы получается относительно небольшой.
    Результат лабораторных испытаний песка вот такой -
    Вопрос - достаточно ли такого колодца для ливнёвки (отвод от ~170 кв. м. плоской крыши) и поверхностного дренажа участка (длина дрены около 30 м)?
    Или один фиг колодец будет переливаться, и можно вместо него сделать просто ямку со щебнем - итак по грунту растечётся)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что поглощающий колодец до обводненного песка на Ваш путь.
    Не будет он работать.
    Единственный вариант это либо трубчатое поле поглощение (аналог поля фильтрации в канализации), либо, что эффективней, применение дренажных тоннелей (либо фильтрующих блоков) в поглощающем сооружение размещенном в насыпи.
    При этом аварийный перелив организовать на рельеф (в канаву).
    В Ваших условиях
    это вполне может получиться. ИМХО
  3. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Апдейт. Измерили скорость впитывания "наливом" скважин на месте предполагаемых колодцев - получилось 4,8 м/сут и не менее 3,2 м/сут (УГВ в одной из скважин вышел на прежнюю установившуюся отметку часов за 15). Вроде неплохо же?
    Так площадь такого выйдет будет монстрической же - это будет просто попытка заставить верхний слой суглинка впитать всю воду от ливнёвки и дренажа.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если правильно определили, то это совсем неплохо.
    Но это слишком высокие цифры для суглинка, что бы в них поверить.
    Надо было добиться насыщения грунта водой и определять коэффициент фильтрации именно в этом состоянии.
    Так же надо понимать, что сейчас, пока ещё очень сухо (по крайней мере в Подмосковье), а при повышении УГВ могут быть иные цифры.
    Да.
    Поэтому ливнёвый сток и выводят на рельеф в пониженное место участка, либо в водоём либо в канаву.
    Утилизировать ливнёвый сток в грунт, если у Вас только не пески, затея затратная и рискованная.
  5. red_chili
    red_chili
    red_chili
    Суглинок только в верхней части, глубже 4 метров идёт слой песка с водой метра на три, в него всё и уходит.
    Так и получается. Если колодец в какой-то критический момент затопит, то вода просто будет растекаться по рельефу вниз по склону.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если "в него всё и уходит", то и реализуйте это.
    У меня в этом есть большие сомнения.
    Но большой уклон участка и другие особенности участка могут сыграть Вам на руку.
    Не всем так везёт с рельефом участка.
