Насосная станция гудит, но не работает
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Pavel_vik, 03.10.23.
  1. Pavel_vik
    Pavel_vik
    Pavel_vik
    Насосная станция Pedrollo JCRm 10H гудит, но не работает. Крыльчатка прокручивается, но не свободно. Заменил конденсатор не помогло. Почистил диафрагму реле давления не помогло. Подскажите возможные причины и способы устранения.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воду залили?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    гудит стоит? или гудит крутит?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - Заклинивание переднего подшипника ротора электродвигателя, это конечно, если сетевое напряжение в норме.
    - Блокирование рабочего колеса насоса диффузором.
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вероятно, обрыв одной из обмоток. Прозвоните их целостность на колодке в распределительной коробке.
  6. Pavel_vik
    Pavel_vik
    Pavel_vik
    Стоит
    Проверю. Уровень воды в накопительной емкости выше насоса, вряд ли.
  7. Pavel_vik
    Pavel_vik
    Pavel_vik
    Пробовал открутить пробку. Вода в насосе есть и под давлением.
