Как надежно соединить две гофрированные трубы?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Kotov78, 03.10.23.
  1. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Всем привет! Друзья, подскажите, пожалуйста, как между собой надежно соединить две гофрированные трубы?
    Нужно заложить возможноть в хозяйственной постройке в будущем протянуть витую пару в гофре. Две гофры, одна заложенная в помещении, вторая, которая придет по подземной прокладке в канализационных трубах из вне - их нужно будет соединить.
    Вариант надрезать, провернуть и так соединить - не очень хочется применять.
    Есть ли готовый вараинт соединения типа муфтами какими то? Интернет облажил, не нашел. Но не верится, что такого нет. А также есть ли варианты соединения разных диаметров гофры 16 с 20 диаметрами?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Kotov78, попробовать кусок ПНД подобрать в качестве муфты?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Патрубок-муфта d20 мм
  4. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Я не паредставляю каким образом можно кусок пнд применить. Мне по сути всё соединение нужно оставить в выходящей канализационной трубы 110 из бетонной плиты пола.
    В идеале подошла бы конструкция вида:
    Но эта муфта для пнд и она очень ОГРОМНАЯ. Нужно компактного размера. Соединить гофры и само соединение оставить в трубе. Таким образом сохранится и ремонтопригодность. Всегда смогу и кабель протянуть и т. д.
    А вот компактного решения я не нашел. Может не там искал?
  5. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Спасибо! То, что нужно. Уже нашел вариант с гибким угловым изгибом.
