Помогите настроить новую насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sarichev, 24.02.10.
  1. sarichev
    sarichev
    sarichev
    Свердловск
    Купил насосную станцию AUQB 60. Работает в квартире в таком режиме Давление включения 1.2 а, а выключения 2.3 а. Проверил давление в пустом гидроаккумуляторе 1.5 а, как и написано в паспорте. Сам ничего не настраивал. Всё как было с завода. Гидроаккумулятор на 24 литра. Проверил сколько литров воды выпускает до включения оказалось 4 л. Это нормально или надо что-то перестроить.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для Ваших настроек 4 литра нормально. Вот только сами настройки странные. Как минимум при давлении включения 1.2атм давление воздуха в ГА должно быть около 1.1атм, не больше. У Вас же целых 1.5атм.
    Вам однозначно надо привести в соответствие давление воздуха в ГА и давление включения. Ну и в дополнение я бы пожалуй давление отключения поднял бы до 3-3.2 атм.
    З.Ы. Давление воздуха в ГА при слитой системе должно быть на 10% меньше давления включения, установленного на РД
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Давление воздуха в пустом ГА рекомендуется установить на 10% ниже давления включения станции.
    При вашем варианте 1,2 - 10% = 1.08 или ~1,1.
    Заводская установка в 1,5 - многовато...
    Количество воды в ГА зависит от разности между давлением включения и выключения НС.
    Чем выше эта дельта, тем больше воды закачается в ГА.
    У Вас эта разность всего 2,3-1,2=1,1 (совсем немного).
    Ха.
    Уже опередили.
  4. sarichev
    sarichev
    sarichev
    Свердловск
    На форуме я читал, что в гидроаккумулятор должно помещаться 30% воды от общего объёма. Выходит, что у меня должно выходить 8 литров, а потом только включаться насос. А так не получается. Какие нужны настройки?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    1. Понизить давление воздуха в пустом ГА до 1,1
    2. Повысить (на РД) давление отключения станции до 3,2
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Эх...
    Совсем народ не читает...
    Три раза одно и тоже повторяется в одной только теме...
  7. sarichev
    sarichev
    sarichev
    Свердловск
    Спасибо за советы. Но тут появилась ещё одна проблема. Станция работала нормально включалась и выключалась сама автоматически, а сегодня перестала включаться. Пробовал регулировать реле ничего не выходит. Проверил давление воздуха в гидроаккумуляторе 1.5 атм. Станция накачивает до 2.2 атм отключается, потом спускаешь воду с крана - давление падает до нуля без запуска станции. А когда закрываешь кран давление на манометре поднимается до 1.5 атм. Хотя вода вся слита. Открываешь снова давление падает на ноль, закрываешь - 1.5 атм. От чего так?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sarichev, давление воздуха в пустом ГА (без воды) должно быть на 10% меньше давления включения реле давления! Это аксиома! Sergey N об этом уже говорил.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Воздух оставить как есть (1,5 атм). Давление включения сделать 1,8-2 атм - при меньшем струя будет перед включением ослабевать так, что будет как у мухи.
    Давление включения поднять хотя бы до 3 атм. При этом наполняемость бака будет выше, литров 8.
    В процессе эксплуатации, если объём воды, запасаемой ГА будет достаточен, давление воздуха можно немного поднять (до 1,7-1,8 атм).
    Вопрос о отличии давл. воздуха от порога включения реле не является математичеси точным, здесь могут быть разные точки зрения и отношение 1,1 является ориентировочным.
    После 20-минутной настройки заработала система с 1,8 атм воздуха и 2,25/3,6 атм воды. 3аказчик не жалуется. Работает как надо.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попытаюсь предположить, что если станция установлена в КВАРТИРЕ, то она используется для повышения давления. В таком случае она не будет включатся если давление в водопроводе выше чем настроено давление включения. Если открыли кран -давление упало - станция не включилась, то закрываем кран, затягиваем большую пружину на реле давления, включилась - добавляем еще оборот-полтора гайки для верности, регулируем давление отключения, перекрываем входной кран (со стояка), сбрасываем давление в системе, подкачиваем (стравливаем) давление воздуха в ГА.
  11. Лара Гезик
    Лара Гезик
    Лара Гезик
    Украина
    Простите заранее что беспокою.
    Куда писать? Помогите! Живу одна, обратиться не к кому, никто не сталкивался.
    Купила насосную станцию. Давление воздуха в ГА 1,1 на автоматике две пружинки - одна большая, другая маленькая. Я так поняла что это для настройки минимального (маленькая) и максимального (большая) давления КАК их и какую из них настраивать, если газовая колонка подключенная к водопроводу включается при давлении 1,5 атм? В данный момент газ. колонка не включается. Какое давление должно быть на монометре возле автоматики? Какие оптимальные значения для ГА - 24 литра. Спасибо всем, кто ответит.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Лара Гезик, При использовании газовой колонки желательно после НС (после фильтра) установить редуктор давления (редукционный клапан). Редуктор настраивается на 2 атм. Давление включения НС делается 2-2,2 атм, давление выключения 3-3,5 атм. Давление воздуха в гидробаке (пустом, без воды) - 1,8-1,9 атм. При этом получаете стабильное давление в системе - 2 атм. Цифры даны как пример. Настройки зависят от используемой НС и ее возможностей.
    Настройка реле давления.
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
    П. С. напоминаю, что запрещено дублирование тем и сообщений. Ответ быстрее не получите, а вот штрафные баллы - запросто!
  13. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    @Protasevich, вы пишете "При достижении нужного давления перекрываем кран", это о каком давлении идет речь, что-то запутался совсем?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Проясним ситуацию.
    РД (реле давления) это та хреновинка которая следит за давлением в системе. Вы открыли кран, давление снизилось, РД подает электроэнергию на насосик. Работающий насосик поднял давление, РД "увидело" этот факт и выключило насос. Вот между этими двумя уровнями (нижнее давление включения, верхнее давление выключения) и гуляет давление воды в водопроводной системе. Стоит только понаблюдать за стрелкой манометра и Вы увидите эти колебания давления.
    Переходим к делу.
    Вы продвинутый пользователь и заводские настройки РД Вас не устраивают. Например РД включает насос при снижении давления до 1,5 атм., а Вам надо, что бы ниже 2,0 атм не падало.
    Отрегулировать давление включения РД можно несколькими способами:
    а) просто покрутили большую пружинку, включили станцию и посмотрели при каком давлении включится;
    б) поняли, что промахнулись, крутите снова...;
    в) пункты "А" и "Б" повторяются н-ное количество раз (зависит от опыта). :(
    Protasevich же рекомендует настройку реле за 1 раз, вернее за два.
    Допустим Вам надо настроить РД на включение при 2 атм.
    а) закрываете кран, ждете пока станция наберет некое давление (допустим 4 атм.) и выключится;
    б) выключаете станцию с розетки;
    в) открыв кран на тоненькую струйку, плавненько травите давление воды до 2 атм. Закрываете кран.
    г) идеально точное давление в 2 атм. готово. Осознанно крутим туды-сюды большую пружину на РД до щелчка замыкания контактов;
    д) усе, давление включения настроено с первого раза;
    е) включивши станцию проверяем давление выключения. Если устраивает идем пить пиво, нет - крутим маленькую пружину.
  15. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    @Esc, эх ты, хороший способ. теперь все понятно. А насколько этот звук слышен, близко ухо к РД надо подносить?
