Фундамент плита на суглинке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andrew_Nik_Koff, 02.10.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь, Юрий, ты прав - домики были попроще и требования к деформациям поменьше...)
    Я в конце 70-построил полутораэтажный каменный дом с балконом по собственному проекту и без ИГИ - считалось "излишеством":|:
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Точно! И грунт был экологически чище и не такой попистый и поганый, за 50 лет мутировал зараза как пшеница...)
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Под какую стену вы считаете? Под какую нагрузку?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То что ты ниже этих слов написал, Рома - вот это и есть демагогия... можем разобрать по деталям, но не в этой теме.
    Если коротко, то только глупец думает что ИГИ дают лишь цифры для расчёта, реально после строительства жизнь дома только начинается... особенно в малоэтажке.
    И начинают вылезать те косяки, которые можно было бы упредить, имея на руках ИГИ и зная как и что можно учесть... понятно что речь не о таких папуасах, как ты Рома.
    П. С. Я эти колхозные дома периодически обследую, также у друзей такой дом куплен был, также мой сотрудник именно этим проектированием занимался когда был начинающим проектировщиком - так что к твоим сказкам, Рома-теоретик, у меня надёжный иммунитет. :)]
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если брать именно массовое строительство, то большинство домов тех времён вообще халупами будут считать современные застройщики - далеко ходить не надо, они постоянно вылезают здесь на форуме в разных разделах, когда люди покупают это "творение" и понимают что ничего не понимают. :no:
    Я всегда запрашиваю конкретику, сами знаете Николай.
    Если с домом всё хорошо, то у этого "хорошо" есть причины - их можно легко выявить если знаешь на что смотреть... для Вас это тоже яснее ясного в силу профессии.
    А для нестроителей (я имею ввиду профи, а не тех кто берется строить) много вещей неочевидных, поэтому очень популярны теги "что я не стал бы делать если строился бы сейчас".:)
    Или "что я обязательно сделал бы". ;)
  6. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    В общем, обсчитал я повторно сравнение Лента 35*40 VS Плита 25
    Цена незначительно ниже по материалам 322 т. р. против 379 т. р., а трудозатраты скорей в Ленте даже выше выходят. Опалубка сложнее, полы по грунту сложнее технически, потому что они плавающие и не закреплены с лентой. Соответственно, возникают трудности с возведением межкомнатных перегородок.
    В расчете, сравнивались:
    1) Лента 35*40, под пол песок, ЭППС 10 см под стяжку
    2) Плита 25, ЭППС 5 см, ЭППС 5 см под стяжку.
    В общем, если у кого-то есть обоснование Ленты VS Плита, то будет интересно. А так цифры показывают что по стоимости технологии одинаковы.
    Спасибо.
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ваши сметы выполнены при наличии хоть сколько-то выраженного цоколя? Или плита на поверхности и лента на ту же "нулевую" высоту?
    Понимаю, что не для всех, но всё же чуть-приподнятый дом для многих довольно важный нюанс.
  8. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    В случае с лентой, пол дома приподнят ~ 15 см от грунта.
    В случае с плитой, пол дома на уровне ~ 5 см от грунта. Если приподнимать, то конечно плита немного удорожается на стоимость подсыпки под плиту. НО, ее можно сделать и родным грунтом (суглинком) выбранным с этого же участка в определенном возвышенном месте.
    Поэтому стоимостью обратной засыпки в плите практически пренебрег. А вот в ленту под пол песка надо не мало.
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну... под пол можно тот же вынутый грунт. Просто непонятно почему под плиту вы готовы его (вынутый грунт) сыпать, а под плямбу половую, которая не несёт сам дом, нужен именно привозной песок.
    PS. Объёмы просчитать умею, а вот рабОты - не ведаю. Печалюсь.
    Вероятно речь о подсыпке НАД плитой. Ведь если сыпать под плиту - никакой цоколь всё равно не получится.
    В общем... возможны вариации, которые могут не слабо повлиять.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:
  11. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    ок, понял. Тогда лента и полы по грунту конечно снижаются на стоимость песка.
    Но считаю, что технологически Лента и полы по грунту сложнее, и по трудозатратам тоже. Да плюс менее дуракаутойчивы. Ведь это плавающий по сути пол, не привязанный с фундаментом и стенами и получается много мудрить надо по установке межкомнатных стен и привязке к потолку.
  12. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    ок, Владимир, понял. Плиту тогда следует совсем не заглублять а под нее обратную засыпку вровень с плодородкой. Но обратную засыпку можно с этого же участка суглинок взять, что не удорожает стоимость.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут надо понимать как повлияют внешние факторы на цоколь - в первую очередь вода поверхностная (с рельефа и крышевая) с нагорной стороны.
    Нужно избежать притоков поверхностной воды в область фундаментов - они у этого типа воды залповые (это термин).
